Pochopení pravidel názvů pro proměnné ve VEXcode VR
Ve VEXcode VR musíte při vytváření nové proměnné zadat název.
Pravidla pro platná jména
Názvy proměnných musí být jedinečné, ale musí se řídit dalšími specifikacemi.
Názvy proměnných se používají na následujících místech:
  1. Číselné (vytvořené pomocí „Vytvořit proměnnou“)
  2. Boolean (vytvořený pomocí „Make a boolean“)
  3. Seznam (vytvořený pomocí „Vytvořit seznam“)
  4. 2D seznam (vytvořený pomocí „Vytvořit 2D seznam“)
Zde je přehled kritérií při výběru platného jména:
  • Název nemůže používat speciální znaky.Chyba názvu proměnné při použití speciálního znaku ve VEXcode VR
  • Jméno musí začínat písmenem. Nemůže začínat číslem.Proměnná s názvem mojeProměnná zobrazující platný název začínající písmenem
  • Název nemůže používat mezery.Názvy proměnných musí být ve VEXcode VR zadány jako jedno souvislé slovo.
  • Název nemůže být rezervované slovo ve VEXcode VR. Vyhrazené slovo je slovo nebo název, který VEXcode VR již používá. Examples of reserved words that cannot be used as variable names in VEXcode VRPříklady: for, while, break, else, not.
  • Název musí být jedinečný (používá se pouze jednou), ale můžete mít různá písmena (jedno velké a jedno malé).Názvy proměnných 'myVariable' a 'MyVariable' jsou ve VEXcode VR považovány za různé názvy.
Možné chyby názvu
Pokud při vytváření názvu proměnné uvidíte chybu „Name Takeen“, znamená to, že v kterékoli z výše uvedených skupin existuje duplicitní název.
Varování „Název proměnné se již používá“ v seznamu blokovaných proměnných VEXcode VR
