Pochopení funkcí robota ve VEXcode VR
Robot VEX VR je vybaven senzory, ovládacími prvky a mnoha fyzickými funkcemi. Ve VEXcode VR je pouze jeden robot a ten je již předkonfigurován. To eliminuje potřebu konfigurace robota nebo předem určeného projektu šablony.
Diagram robota VEXcode VR s popisem senzorů, pohonu, elektromagnetu a funkcí pera
Ovládání robota
Robot VR má následující ovládací prvky:
  • Hnací ústrojí s gyroskopem. To umožňuje kategorii příkazů „Drivetrain“ v sadě nástrojů VEXcode VR.
  • Elektromagnet pro zachycení disků s kovovými jádry.
  • Funkce „kreslení perem“, která umožňuje umístit pero nahoru (aby nekreslilo) nebo dolů (aby se kreslilo).
Blok senzoru obrazovky hlásí barvu detekovanou pod robotem
Pero na robotu VR lze použít k:
  • Vyplňte oblast barvou určenou pomocí hodnot RGB
  • Nastavte barvu pera pomocí hodnot RGB
  • Nakreslete čáry v pěti různých šířkách
Další informace o peru na robotu VR v tomto článku.
Fyzické atributy robota
Robot VR má následující fyzické atributy, které lze škálovat:
  • Kolečka mají průměr 50 mm.
  • Rozvor (vzdálenost mezi středem předního kola a středem zadního kola) je přibližně 50,8 mm.
  • Délka robota VR je 133 mm.
Robotické senzory
Robot VR má následující senzory:
  • Motorové kodéry, které mají 360 stupňů na otáčku kola.
  • Přední oční senzor také funguje jako senzor vzdálenosti a vrací vzdálenost detekovaného objektu v mm a palcích.
  • Gyro senzor, který je zabudován do hnacího ústrojí. Po směru hodinových ručiček je kladná.
    Vestavěný gyroskop měří rotaci robota; otáčení ve směru hodinových ručiček vrací kladné hodnoty.
  • Dva oční senzory, jeden směřuje dopředu a druhý dolů. Tyto senzory dokážou detekovat přítomnost nějakého předmětu. Pokud existuje, může senzor detekovat i barvu (červená, zelená, modrá, žádná).
  • Snímač polohy, který čte souřadnice (X,Y) ze středu otočného bodu robota VR.
