Spuštění a zastavení projektu Blocks ve VEXcode VR
Spuštění a zastavení projektu ve VEXcode VR bude řídit, kdy se váš VR robot pohybuje na svém virtuálním hřišti.
Jak spustit projekt
Z lišty Toolbar
Startovací blok používaný k zahájení VR projektu VEXcode
Chcete-li spustit projekt, vyberte tlačítko „Start“. Okno Hřiště se otevře automaticky, pokud ještě není otevřeno.
Tlačítko Start ve VEXcode VR pro spuštění projektu Blocks
Po stisknutí tlačítka „Start“ se projekt spustí a robot VR provede naprogramované akce na hřišti. Tlačítko „Start“ zůstane během běhu projektu zašedlé. Než bude možné projekt znovu spustit, musí být zastaven.
Z okna hřiště
Tlačítka panelu nástrojů VEXcode VR pro spuštění, zastavení nebo procházení projektu Blocks
Chcete-li spustit projekt z okna Playground, nejprve se ujistěte, že je okno Playground otevřené. Chcete-li otevřít okno Playground, vyberte tlačítko Playground na panelu nástrojů.
Poté vyberte tlačítko Start. Po stisknutí tlačítka Start se projekt spustí a robot VR provede naprogramované akce na hřišti.
Tlačítko Stop ve VEXcode VR pro ukončení spuštěného projektu Blocks
Za běhu projektu bude tlačítko Start nahrazeno tlačítkem Stop. Než bude možné projekt znovu spustit, musí být zastaven.
Jak zastavit projekt
Z lišty Toolbar
Tlačítko Stop pro ukončení spuštěného projektu ve VEXcode VR
Chcete-li zastavit projekt z panelu nástrojů, vyberte tlačítko „Stop“.
Z okna hřiště
Chcete-li zastavit projekt z okna Playground, vyberte tlačítko Stop.
Tlačítka Stop a Reset ve VEXcode VR pro zastavení projektu a návrat robota do výchozí polohy
Projekt můžete také zastavit stisknutím tlačítka "Reset" uvnitř okna Playground.
Blok Start zahajuje projekt VEXcode VR Blocks
Všimněte si, že po zastavení projektu se tlačítko "Start" vrátí na bílou barvu.
Tlačítko Start pro spuštění projektu Blocks ve VEXcode VR
Tlačítko Start se také vrátí do okna Playground.
Jak znovu zahájit projekt
Od místa, kde jsi skončil
Tlačítko Start v panelu nástrojů Bloky spustí VR projekt VEXcode
Chcete-li pokračovat v běhu robota od místa, kde naposledy skončil, použijte znovu tlačítko „Start“ na liště nástrojů a ponechte okno Playground otevřené.
Tlačítko Start v blocích VEXcode VR pro spuštění projektu
Nebo znovu použijte tlačítko Start z okna Playground.
Od začátku
Tlačítko Reset zastaví projekt a vrátí VR robota do výchozí polohy.
Chcete-li robota spustit zpět na začátek, vyberte tlačítko „Reset“ v okně Playground nebo „Zavřít“ okno Playground.
