Odstranění bloku ve VEXcode VR
Bloky ve VEXcode VR lze odstranit mnoha způsoby.
Přetažením smažete
Vyberte blok nebo stoh bloků v pracovním prostoru a přetáhněte je doleva do panelu nástrojů, abyste je odstranili z projektu.
Kontextová nabídka zobrazující možnost Odstranit pro vybraný blok v pracovním prostoru VEXcode VR
Odstraňte jeden blok ze zásobníku
Chcete-li odstranit jeden blok z balíčku, kontextově vyberte (kliknutím pravým tlačítkem nebo dlouhým stisknutím) blok v balíčku a poté z kontextové nabídky zvolte 'Smazat blok'. To také odstraní všechny vnořené bloky, pokud je vybrán blok s parametry, který má být odstraněn.
Možnost Odstranit blok v kontextové nabídce bloku
Smazat všechny bloky
Chcete-li odstranit všechny bloky v pracovním prostoru, vyberte kontext (kliknutím pravým tlačítkem nebo dlouhým stisknutím) pozadí pracovního prostoru a zvolte 'Odstranit bloky X'.
Blok vybraný v pracovním prostoru VEXcode VR k odstranění
Pokud se rozhodnete smazat více než jeden blok, budete požádáni o potvrzení smazání všech bloků, aby se zabránilo náhodnému smazání. Když jsou vnořené bloky vybrány k odstranění, objeví se výzva NOT.
Když se rozhodnete odstranit všechny bloky v pracovním prostoru, budete požádáni o potvrzení smazání všech bloků, aby se zabránilo náhodnému smazání. Když jsou vnořené bloky vybrány k odstranění, objeví se výzva NOT.
