Při práci ve VEXcode Pro V5 je pro uživatele dobrou praxí pravidelně ukládat měněné soubory. Práce ve VEXcode Pro V5 zahrnuje více souborů jako karty z více podsložek. Systematické ukládání změn je nejlepší způsob, jak zajistit, aby nedošlo ke ztrátě práce.
Kam se projekty ukládají v počítači
Při spuštění nového projektu nebo otevření vzorového projektu je uživatel vyzván k zadání názvu projektu. S tímto názvem se pak nová složka projektu uloží do složky vexcode-projects uvnitř složky Dokumenty uživatele.
Okna
Mac
Uživatel může také změnit umístění adresáře.
Vyberte Předvolby z nabídky Soubor.
Klepněte na umístění adresáře vedle složky Program a vyberte umístění, kam se mají složky projektu uložit.
Okna
Mac
Možnosti ukládání ve VEXcode Pro V5
Okna
Mac
Nabídka Soubor obsahuje tři možnosti uložení.
- Uložit – Uloží aktivní soubor, který editor aktuálně zobrazuje, do složky pro otevřený projekt.
- Uložit vše – Uloží všechny soubory ve Stromu souborů do složky pro otevřený projekt.
- Uložit jako – Uloží kopii všech souborů ve Stromu souborů v jejich aktuálním stavu, včetně všech neuložených změn v souborech, do nové složky projektu, kterou bude uživatel muset pojmenovat.
Poznámka:
- Uložit jako ne uložit otevřený projekt.
- Uživatel pak může pokračovat v práci na otevřeném projektu a uložit, když je potřeba otevřený projekt aktualizovat.
- Uložit jako ne aktualizuje dříve „uložený jako“ projekt na aktuální stav otevřeného projektu.
- Pokud chce uživatel nahradit uložený projekt aktuální verzí, musí znovu uložit jako, použít stejný název projektu a nahradit jej.
Jak zjistit, zda byl soubor uložen
Změny uloženy
Změny nebyly uloženy
Pokud má soubor neuložené změny, je na kartě za názvem souboru tečka.
Uživatel může přepínat mezi soubory s neuloženými změnami v rámci projektu a nebudou vyzváni k uložení. Uživatel by měl sledovat indikátory.
Zda a kdy VEXcode Pro V5 automaticky uloží projekt
VEXcode Pro V5 automaticky uloží projekt, kdykoli jej uživatel kliknutím vytvoří.
Toto je výchozí nastavení pro VEXcode Pro V5. Chcete-li zakázat funkci automatického ukládání po sestavení, otevřete Předvolby v nabídce Soubor a zrušte výběr této možnosti.
Poznámka: Před sestavením je jediný okamžik, kdy VEXcode Pro V5 automaticky uloží projekt.
Kdy bude uživatel vyzván k uložení projektu
Kdykoli existují neuložené změny, VEXcode Pro V5 vyzve uživatele k uložení své práce, pokud se uživatel pokusí:
- Zavřete kartu souboru
- Zavřete VEXcode Pro V5
- Vytvořte nový projekt
- Otevřete existující projekt nebo příklad projektu
- Import nebo export projektu
- Sestavení projektu (když je výchozí funkce „Uložit před sestavením“ vypnutá)
