Při programování ve VEXcode Pro V5 poskytuje kompilace projektu programátorovi nástroj, který pomáhá identifikovat chyby. Stažení a spuštění projektu umožňuje robotovi přijímat kód napsaný programátorem.
Jak kompilovat projekt
Kompilace projektu dává programátorovi možnost zkontrolovat chyby bez stahování projektu do Brain robota V5.
Klikněte na ikonu Build pro kompilaci projektu.
Pokud je v projektu chyba, zobrazení karty "Problems()" ve spodní části pomůže identifikovat, o jaké chyby jde, a také jak je případně opravit.
POZNÁMKA:Ikona sestavení se zobrazí pouze v případě, že V5 Robot Brain není připojen k počítači.
Jak stáhnout projekt
Vyberte slot, do kterého bude projekt stažen na V5 Robot Brain, kliknutím na ikonu v rámečku 1, čímž otevřete všechny dostupné sloty projektu a vyberte požadovaný slot.
Připojte V5 Robot Brain k počítači pomocí micro USB kabelu a zapněte V5 Robot Brain.
Kliknutím na ikonu Stáhnout vedle ikony Informace o zařízení stáhnete projekt do V5 Robot Brain.
POZNÁMKA: Když je V5 Robot Brain připojen k počítači, ikona Build se změní na ikonu Stáhnout.
Jak spustit a zastavit projekt
Kliknutím na ikonu Spustit spustíte projekt, který byl stažen do V5 Robot Brain.
POZNÁMKA: Tato metoda pro spuštění projektu funguje pouze v případě, že je robot stále připojen k počítači a plánuje se, že zůstane stát.
Pokud má robot řídit, doporučuje se spouštět projekt z V5 Robot Brain, když je odpojen od počítače.
Stisknutím ikony Zastavit zastavíte běh projektu, zatímco je V5 Robot Brain stále připojen k počítači.
