Připojení k soutěžnímu poli VEX V5
Systém řízení pole je zařízení, které řídí, kdy všichni roboti soutěžící v zápase spustí autonomní režim, a také řídí přepnutí do režimu řízení řidičem.
Připojení ethernetového kabelu
Systém řízení provozu je zobrazen zapnutý a připojený k řídicí jednotce V5 pomocí ethernetového kabelu.
Horní strana řadiče V5 zobrazující jeden ze zvýrazněných inteligentních portů.
Zapojte ethernetový kabel ze systému Field Control System do řídicí jednotky V5.
Nepřipojujte k středovému portu, pouze k jednomu z inteligentních portů na horní straně ovladače.
Řídicí jednotka V5 je zobrazena s připojeným ethernetovým kabelem a zvýrazněným tlačítkem napájení.
Zapněte ovladač V5 stisknutím tlačítka napájení.
Robotický mozek V5 se zvýrazněným tlačítkem napájení.
Zapněte robota V5 Robot Brain stisknutím tlačítka napájení.
Obrazovka ovladače se v domovské nabídce zobrazuje bez ikony mozku v pravém horním rohu. To znamená, že Ovladač není spárován s Mozkem.
Vzhled obrazovky ovladače V5 před synchronizací s V5 Brain.
Obrazovka ovladače se zobrazí v nabídce Domů s ikonou síly signálu a ikonou mozku v pravém horním rohu. To naznačuje, že Ovládání je propojeno s Mozkem.
Ikona rádiového signálu se bude zobrazovat v pravém horním rohu obrazovky, zatímco se V5 Brain a V5 Controller propojují.
Jakmile jsou V5 Brain a V5 Controller propojeny, ikona rádiového signálu zobrazí sílu signálu v pravém horním rohu obrazovky.
POZNÁMKA:V případě potřeby si přečtěte článek Jak spárovat řídicí jednotku V5 s mozkem robota z této knihovny VEX.
Spusťte soutěžní program
Ovladač se zobrazuje v nabídce Program s vybraným soutěžním programem uživatele. Tlačítko Spustit je zvýrazněno.
Začněte svůj soutěžní program na V5 Brain. Během zápasu neodpojujte ovladač V5 od systému Field Control System.
POZNÁMKA:V případě potřeby si přečtěte Jak spustit uživatelský program pomocí řídicí jednotky V5. Program lze také vybrat prostřednictvím obrazovky na robotu V5 Robot Brain. V případě potřeby si přečtěte Jak spustit uživatelský program pomocí V5 Robot Brain.
Odstraňování problémů
Pokud jste postupovali podle výše uvedených kroků, ale váš V5 Brain a V5 Controller se stále nespojují, zkuste prosím následující:
Ukazatele kontroly soutěže
Obrazovka ovladače se zobrazí v nabídce Domů s ikonou síly signálu a ikonou mozku v pravém horním rohu. V pravém horním rohu se také nachází ikona Pozastavit, která označuje, že systém je aktuálně v režimu Zakázáno.
Zakázaný režim: Ikona Pozastavit se zobrazí, když je systém V5 aktuálně v zakázaném režimu.
Obrazovka ovladače se zobrazí v nabídce Domů s ikonou síly signálu a ikonou mozku v pravém horním rohu. V pravém horním rohu se také nachází ikona kódu, která označuje, že systém je aktuálně v autonomním režimu.
Autonomní režim: A Ikona kódu se zobrazí, když se systém V5 aktuálně nachází v autonomním režimu.
Obrazovka ovladače se zobrazí v nabídce Domů s ikonou síly signálu a ikonou mozku v pravém horním rohu. V pravém horním rohu se také nachází ikona Přehrát, která indikuje, že se systém aktuálně nachází v režimu Ovládání řidičem.
Režim ovládání řidičem: Ikona Přehrát se zobrazí, když se systém V5 aktuálně nachází v režimu ovládání řidičem.
Stavy LED diod rádia V5
Na robotu V5 je zobrazeno namontované a zapojené robotické rádio V5. V tomto příkladu svítí LED diody rádia červeně.
Všimněte si barvy LED světel na rádiu V5, abyste získali informace o stavu vašeho robota.
  • Trvale svítící červená LED dioda indikuje:
    • Mezi V5 Brain a V5 Controller není žádné rádiové spojení.
Na robotu V5 je zobrazeno namontované a zapojené robotické rádio V5. V tomto příkladu blikají LED diody rádia červeně.
Blikající červená LED dioda indikuje:
  • Aktivní spojení mezi V5 Brain a V5 Controller.
  • Řídicí jednotka V5 není připojena k systému pro řízení provozu nebo na jednotce V5 Brain neběží uživatelský program.
Na robotu V5 je zobrazeno namontované a zapojené robotické rádio V5. V tomto příkladu blikají LED diody rádia zeleně.
Blikající zelená LED dioda indikuje:
  • Řídicí jednotka V5 je zapojena do řídicího systému v terénu.
  • V5 Brain běží uživatelský program.
