Pochopení nosníků a desek VEX IQ
Nosníky, speciální nosníky a desky tvoří konstrukční součásti systému VEX IQ. Účelem tohoto článku je poskytnout přehled VEX IQ Beams and Plates a jejich funkcí. Přestože se nosníky a desky v sadách (1. gen) a (2. gen) mírně liší barvou a rozmanitostí, fungují stejným způsobem.
Kategorie nosníků a desek na plakátu s díly VEX IQ (2. generace), zobrazující různé díly v dané kategorii.
Tento obrázek ilustruje trámy a desky IQ (2. gen).
Kategorie nosníků a desek na plakátu s díly VEX IQ (1. generace), zobrazující různé díly v dané kategorii.
Tento obrázek ilustruje trámy a desky IQ (1. generace).
Konstrukční díly VEX IQ zahrnují:
Trámy
1x Nosníky
Nosníky 1x jsou nejužší z konstrukčních prvků. Jsou ideální pro sestavování specializovaných konstrukcí, jako jsou drapáky pro sestavu drápů, nebo jako obecná součást pro vytváření spojení na robotu. Například nosník 1x lze použít k vytvoření nosného spojení mezi věží a hnacím ústrojím. Nosníky 1x nejsou tak konstrukčně tuhé jako ostatní konstrukční díly, lze je však spojovat ve vrstvách mezi sebou, což jim výrazně usnadní ohýbání a kroucení.
Mají šířku jedné jednotky rozteče (12,7 mm / 0,5"), což se v tomto případě rovná šířce jednoho montážního otvoru. 1x paprsky se dodávají v sudých i lichých délkách rozteče od 2x po 20x rozteč.
Řada nosníků má kromě ostatních montážních otvorů i středový montážní otvor. Patří sem nosníky 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 1x10, 1x12, 1x14, 1x16, 1x18 a 1x20.
Chytače drápového shromáždění Podpůrné konstrukce Nosníky se středovými montážními otvory
Diagram znázorňuje dva nosníky 1x8 použité jako dlouhé úchyty v sestavě s čelistí. Diagram ukazuje nosník 1x8 a nosník 1x12 spojené dohromady a používané jako nosná konstrukce. Schéma nosníků uvedených v textu se středovým montážním otvorem.
2x Nosníky
2x nosníky mají šířku 2 roztečových jednotek. Každý 2x nosník má 2 řady montážních otvorů po délce obou vnějších okrajů, plus nosník má sadu otvorů ve střední řadě. Tyto středové otvory také probíhají po délce nosníku, jsou však odsazeny o ½ rozteče od vnějších řad otvorů. Toto uspořádání montážních otvorů umožňuje velké množství možností montáže. 2x nosníky jsou ideální pro montáž podvozku robota, výtahů a ramen. Jsou kompatibilní se všemi rohovými spojkami, avšak použití 2x verze rohových spojek poskytuje dva body připojení, které vytváří lepší spojení mezi díly.
Robotický podvozek Robotické rameno
Diagram ukazuje dva nosníky 2x Beam použité na obou stranách podvozku robota pro přidání podpory pro ozubená kola pohánějící kola. Diagram znázorňuje několik dvojnosníků spojených dohromady, které poskytují silnou oporu pro těžké robotické rameno.
Blokovací deska hřídele 2x2 je často zaměňována s nosníkem 2x2. Ve většině případů to není problém. Pokud je však třeba použít středový montážní otvor nosníku pro konektorový kolík, distanční sloupek nebo hřídel, musí být vybrán nosník 2x2, protože toto místo na pojistné desce je čtvercový náboj.
Schéma zajišťovací desky hřídele 2x2 vedle nosníku 2x2. Zámková deska má čtvercový středový otvor, který je označen šipkou. Nosník má kruhový středový otvor, který je také označen šipkou.
Speciální nosníky
Speciální nosníky jsou jedinečně tvarované a úhlové nosníky. Existují nosníky ve tvaru pravého úhlu, odsazeného pravého úhlu a T, které poskytují pevný roh 90 o. Existuje 30o, 45oa 60o úhlových nosníků, které umožňují stavebnímu systému VEX IQ mít četné možnosti montážních úhlů.
Schéma prvků nosníku s úhly 30, 45 a 60 stupňů zobrazených jako překrývající se siluety pro demonstraci rozmanitosti šikmých prvků nosníku v kategorii speciálních nosníků.
V sestavě, která může vyžadovat extra pevnost, mohou být tyto nosníky spojeny dohromady ve vrstvách, které jim výrazně pomohou při ohýbání a kroucení. Úhlové nosníky vypadají navzájem velmi podobně a lze je snadno špatně identifikovat.
Ke správné identifikaci paprsku může být užitečné sladit paprsek s ilustracemi na plakátu s obsahem sady nebo použít diagram kontrolního úhlu, který najdete na začátku většiny pokynů pro sestavení robota VEX IQ. Speciální nosníky lze použít v mnoha různých konstrukcích robotů, jako je montáž VEX IQ Brain, stavba drápu nebo vytvoření háku pro robota k zavěšení na tyč.
Montáž VEX IQ Brain Robotický dráp Háček na zavěšení
Diagram znázorňující použití pravoúhlých nosníků v sestavě pro montáž IQ Brain na robota. Schéma několika různých kusů šikmého nosníku použitých jako součást sestavy robotického drápu. Schéma několika různých kusů šikmého nosníku použitých k vytvoření zakřivené sestavy háku.
Talíře
Desky jsou skvělé pro přidání strukturální podpory robotu. Jsou k dispozici v různých délkách a šířkách. Desky mají vzor montážních otvorů, který odpovídá vzoru montážních otvorů 2x nosník. Tento vzor je řada montážních otvorů a poté řada montážních otvorů, která je přesazena o ½ stoupání. Desky jsou ideální pro stavbu robotických věží, pluhů a jakékoli jiné aplikace, kde je potřeba silná konstrukční součást nebo velká montážní plocha.
Robotická věž Pluh na robota
Schéma dvou deskových kusů použitých jako boky robotické věže. K deskám jsou připevněny převody a motory, které zajišťují a podpírají robotické rameno. Schéma dvou deskových kusů používaných jako velké strany pluhu připevněné k přední části robota.
