Plastové konektory a distanční sloupky VEX jsou spojovací prvky pro plastový konstrukční systém VEX. Konektory a distanční sloupky obsažené v sadách (1. generace) a (2. generace) fungují stejným způsobem, ale mohou mít různé barvy. Sada (2. generace) poskytuje další typy konektorů a distančních prvků.
Tento obrázek ilustruje IQ (2nd gen) konektory a distanční prvky.
Funkce plastových konektorů/disků VEX se pohybují od obecného až po velmi specifické použití v závislosti na typu konektoru.
špendlíky
Kolíky se používají k připojení mnoha komponent na robotu od elektroniky až po konstrukci robota. Některé příklady typů kolíků jsou uvedeny níže:
- Konektorové kolíky jsou určeny k zasunutí do otvorů součástí pro připevnění. K dispozici jsou 1x1 konektorové kolíky, které jsou navrženy tak, aby spojovaly jednu součást s druhou, jako je připojení mozku robota k paprsku. (Příklad tohoto lze vidět v pokynech k sestavení VEX IQ Clawbot.) Existují 1x2 konektorové kolíky, které spojují jeden komponent se dvěma dalšími komponentami, jako je připojení rohového konektoru k 2X nosníku a následné připojení dalšího 1X nosníku. Nakonec jsou zde 2x2 konektorové kolíky, které mohou připojit dvě vrstvy součástí ke dvěma dalším vrstvám součástí.
1x1 kolíky konektoru | 1x2 kolíky konektoru | 2x2 kolíky konektoru |
- Konektorové kolíky s krytkou poskytují jiný typ připojení v provedeních, kde může existovat riziko vytažení standardního kolíku konektoru, protože kryt nelze protáhnout otvorem. Konektorové kolíky s krytkou lze také použít k vyztužení sestavy poté, co byla sestavena, protože kolíky lze vložit z vnějšího povrchu. Tyto kolíky jsou navrženy tak, aby byly prostrčeny otvorem v jedné součásti a do otvoru další součásti. K dispozici jsou 0x2 piny pro spojení dvou komponent dohromady a 0x3 piny pro spojení tří vrstev komponentů.
Kolíky konektoru | Zakryté kolíky konektoru |
Odstupy
Distanční sloupky se používají k oddělení dvou částí od sebe při vytváření pevného spojení. Příkladem může být oddělení dvou nosníků 2X, takže mezi ně lze umístit řadu hnacích ozubených kol. Stojany lze také sestavit tak, aby zvládly herní prvky, jako je vytvoření vidličky na konci paže. Dostupné odstupy zahrnují délky 0,5x, 1x, 2x, 4x a 6x. Distanční konektory také zahrnují Distanční konektory, jako jsou Koncové distanční konektory, které mohou vytvořit otočný bod na konci distančního bodu, a Mini a Standardní Distanční konektory, které umožňují vzájemné propojení distančních sloupků.
Distanční sloupky oddělující díly | Odstupy pro manipulaci s herními kusy | Vytváření rozdílů délek |
Rohové konektory
Rohové konektory přicházejí v různých orientacích, což umožňuje téměř nekonečné množství možností pro vytváření trojrozměrných návrhů spojujících nosníky, desky a další komponenty. Některé z dostupných rohových konektorů zahrnují:
2x široké rohové konektory:
- K dispozici v konfiguracích 2X2, 1X2 a 2X1
2x široké odsazené rohové konektory:
- K dispozici v konfiguracích 1X2, 2X1, 1X1
- Velké a malé rohové konektory podvozku
1x široký 1x1 odsazený rohový konektor:
- Pro dodatečnou mezeru v rohu
Dvojité 2x široké, 2x2 rohové konektory a trojité 2x široké, 2x2 rohové konektory:
- Slouží k oddělení a spojení dvou paralelních komponent
Sady IQ (2nd gen) obsahují další možnosti rohového konektoru, jako je 60stupňový Omni 1x2 rohový konektor a další.
