Při stahování projektu se mohou uživateli zobrazit čtyři potenciální chybové zprávy.
Přeskočte na část tohoto článku s chybovou zprávou, která se vám zobrazuje.
Stažení vašeho programu se nepodařilo
Chybová zpráva se zobrazuje výše, protože Brain ztratil připojení během procesu stahování.
Než to zkusíte znovu, zkontrolujte tyto možné důvody:
- Pokud používáte Windows, Mac nebo ChromeOS, je kabel správně připojen?
Nelze získat přístup k serverům Cloud Compiler
Tato chyba se zobrazí, když se VEXcode V5 nemůže připojit ke vzdálenému serveru Cloud Compiler při práci v systému ChromeOS.
Můžete navštívit http://status.vexcode.cloud a zjistit, zda jsou aktuálně spuštěny také cloudové kompilátory.
Postupujte podle pokynů v článku VEX Library o odstraňování problémů s kompilátorem.
Proces kompilátoru vypršel
Tato chyba se zobrazí, když server Cloud Compiler neodpovídá. Je možné, že server má problém se zatížením. Počkejte prosím chvíli a zkuste to znovu.
Chyba při kompilaci vašeho programu
Chybová zpráva se zobrazuje vlevo, protože došlo k neočekávané chybě. Oblast „Zobrazit podrobnosti“ poskytne technické informace o ladění, které lze použít k řešení vašeho problému.
Následuj tyto kroky:
V okně chybové zprávy klikněte na "Zobrazit podrobnosti".
Zvýrazněte a zkopírujte všechny zobrazené podrobnosti
Klikněte na tlačítko Zpětná vazba v pravé horní části obrazovky ve VEXcode V5 a vložte podrobnosti do tiketu, kde je napsáno „Vaše zpráva…“
Ujistěte se, že kliknutím zahrnete své diagnostické údaje a údaje o využití. Zadejte svou e-mailovou adresu pro případ, že by vás vývojový tým potřeboval požádat o další informace, a klikněte na „Odeslat“.
