Kalibrace ovladače - IQ (1. gen)
Krok 1: Připevněte ovladač.
Ovladač připojený k mozku pomocí Tether kabelu.
Připojte jeden konec propojovacího kabelu k vypnutému robotickému mozku VEX IQ s nabitou baterií robota VEX IQ a druhý konec k ovladači.
Poslouchejte „cvaknutí“, když je upínací kabel zasunut do ovladače a mozku, abyste se ujistili, že je upínací kabel bezpečně připojen.
Krok 2: Zapněte mozek.
Obrazovka mozku se zvýrazněnou ikonou Tether v pravém horním rohu, což znamená, že ovladač byl připojen.
Ověřte, zda je ovladač připojen, a to tak, že si všimnete ikony připojení v pravém horním rohu obrazovky vedle ikony výdrže baterie.
Krok 3: Přejděte do Nastavení: Kalibrovat ovladač.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Settings se zvýrazněnou možností Calibrate Controller. Calibrate Controller je čtvrtá možnost v seznamu.
Stisknutím tlačítka X přejděte na obrazovku Nastavení.
Stiskněte šipku dolů na možnost Calibrate Controller a vyberte ji stisknutím tlačítka Check.
Krok 4: Přesuňte joysticky.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Calibrate Menu. Dvě ikony představují joysticky ovladače. Níže je zpráva s textem Pohybujte oběma joysticky v celém kruhu.
Pohybujte oběma joysticky v celém kruhu. Po dokončení stiskněte libovolné tlačítko na Brain nebo na ovladači.
Krok 5: Ověřte a uložte kalibraci.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Calibrate Menu. Dvě ikony joysticku jsou vycentrovány, což znamená, že kalibrace ovladače je dokončena. Ikony ve spodní části obrazovky indikují, že tlačítko Zkontrolovat lze použít k uložení a tlačítko X ke zrušení.
Stiskněte tlačítko Check pro uložení kalibrace nebo stiskněte tlačítko X pro zrušení a návrat do nabídky Settings.
POZNÁMKA: Když stisknete tlačítko Check pro uložení kalibrace, Brain vydá povzbudivý zvuk.
