Odstranění bloku ve VEXcode V5
Bloky ve VEXcode V5 lze odstranit mnoha způsoby.
Přetažením smažete
Pracovní prostor VEXcode V5 s blokem přetaženým zpět do sady nástrojů za účelem jeho odstranění.
Vyberte blok nebo stoh bloků v pracovním prostoru a přetáhněte je doleva do panelu nástrojů, abyste je odstranili z projektu.
Odstranění jednoho bloku ze zásobníku
Pracovní prostor VEXcode V5 s otevřenou kontextovou nabídkou bloku a zvýrazněnou možností Odstranit blok.
Chcete-li odstranit jeden blok z balíčku, kontextově vyberte (kliknutím pravým tlačítkem nebo dlouhým stisknutím) blok v balíčku a poté z kontextové nabídky zvolte 'Smazat blok'. To také odstraní všechny vnořené bloky, pokud je vybrán blok s parametry, který má být odstraněn.
Smazat všechny bloky
Pracovní prostor VEXcode V5 s otevřenou kontextovou nabídkou pozadí a zvýrazněnou možností Odstranit bloky X. Tato možnost odstraní všechny bloky v pracovním prostoru.
Chcete-li odstranit všechny bloky v pracovním prostoru, vyberte kontext (kliknutím pravým tlačítkem nebo dlouhým stisknutím) pozadí pracovního prostoru a zvolte 'Odstranit bloky X'.
Varovné hlášení VEXcode V5 po výběru možnosti Odstranit bloky X. Zobrazí se výzva Smazat všechny 4 bloky? Níže jsou dvě tlačítka s nápisy Storno a OK.
Když se rozhodnete odstranit všechny bloky v pracovním prostoru, budete požádáni o potvrzení smazání všech bloků, aby se zabránilo náhodnému smazání. Když jsou vnořené bloky vybrány k odstranění, objeví se výzva NOT.
