Konfigurace 2motorového hnacího ústrojí ve VEXcode V5
Když začínáte nový projekt ve VEXcode V5, příkazy k ovládání hnacího ústrojí vašeho robota se v panelu nástrojů nezobrazí, dokud není hnací ústrojí nakonfigurováno.
Na projekt můžete nakonfigurovat pouze jeden hnací ústrojí.
Pokud konfigurujete hnací ústrojí bez gyroskopického senzoru, prohlédněte si tento článek.
Přidání hnacího ústrojí
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Zařízení mezi ikonami Prohlížeče kódu a Konzole pro tisk.
Chcete-li nakonfigurovat hnací ústrojí, vyberte tlačítko Zařízení a otevřete okno Zařízení.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 se zobrazeným tlačítkem Přidat zařízení.
Vyberte Přidat zařízení.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 po výběru tlačítka Přidat zařízení. Je zvýrazněna možnost motoru Drivetrain 2.
Vyberte Hnací ústrojí 2-motor.
Nabídka zařízení VEXcode V5 zobrazující možnosti inteligentního portu pro levý motor. V tomto příkladu je zvýrazněn inteligentní port s číslem 1.
Vyberte port, ke kterému je levý motor připojen na V5 Brain.
Nabídka zařízení VEXcode V5 zobrazující možnosti inteligentního portu pro pravý motor. V tomto příkladu je zvýrazněn inteligentní port s číslem 10.
Vyberte port, ke kterému je připojen pravý motor na V5 Brain.
Upozorňujeme, že porty, které jsou již nakonfigurovány pro jiná zařízení, nebudou dostupné.
Vyberte možnost zařízení
Inerciální senzor
Nabídka zařízení VEXcode V5 zobrazující další možnosti zařízení pro hnací ústrojí, jako jsou inerciální senzor, GPS senzor, 3vodičový gyroskop a žádný gyroskop. Možnost Inerciální senzor je zvýrazněna.
Chcete-li použít inerciální senzor, vyberte Inerciální senzor.
Nabídka zařízení VEXcode V5 zobrazující možnosti inteligentního portu pro inerciální senzor. V tomto příkladu je zvýrazněn inteligentní port s číslem 20.
Vyberte port, ke kterému je připojen inerciální senzor na V5 Brain.
Nabídka zařízení VEXcode V5 se zobrazenou obrazovkou nastavení hnacího ústrojí. Níže je zvýrazněno tlačítko Hotovo.
Ujistěte se, že velikost kola, převodový poměr a převodová kazeta odpovídají vašemu robotovi.
Vyberte Hotovo pro uložení konfigurace.
GPS senzor
Nabídka zařízení VEXcode V5 zobrazující další možnosti zařízení pro hnací ústrojí, jako jsou inerciální senzor, GPS senzor, 3vodičový gyroskop a žádný gyroskop. Možnost GPS senzor je zvýrazněna.
Chcete-li použít senzor GPS, vyberte Senzor GPS.
Nabídka zařízení VEXcode V5 zobrazující možnosti inteligentního portu pro GPS senzor. V tomto příkladu je zvýrazněn inteligentní port s číslem 20.
Vyberte port, ke kterému je GPS senzor připojen na V5 Brain.
Okno VEXcode V5 Devices s nabídkou Nastavení hnacího ústrojí zobrazenou po výběru GPS senzoru. Možnosti Posun X, Posun Y a Posun úhlu jsou zvýrazněny. Vpravo je schéma GPS senzoru na příkladném robotu, které pomáhá tyto hodnoty vizualizovat.
Můžete nastavit X, Y a Angle Offsets tak, aby odpovídaly pozici GPS senzoru na vašem robotu.
Chcete-li se dozvědět více o offsetech a konfiguraci GPS senzoru, si prohlédněte tento článek.
3-drátové gyroskopy
Nabídka zařízení VEXcode V5 zobrazující další možnosti zařízení pro hnací ústrojí, jako jsou inerciální senzor, GPS senzor, 3vodičový gyroskop a žádný gyroskop. Možnost 3vodičový gyroskop je zvýrazněna.
Chcete-li použít 3-Wire Gyro, vyberte 3-Wire Gyro.
Nabídka zařízení VEXcode V5 zobrazující možnosti 3vodičového portu pro 3vodičový gyroskopický senzor. V tomto příkladu je zvýrazněn 3vodičový port označený písmenem A.
Vyberte 3-Wire port, ke kterému je gyro připojeno na V5 Brain.
Všimněte si, že 3-Wire Gyro používá 3-Wire port, nikoli Smart Port.
Změna čísel portů hnacího ústrojí
Okno VEXcode V5 Devices se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Nahoře jsou zvýrazněny ikony pro levý motor, pravý motor a inteligentní porty gyroskopu.
Číslo portu pro levý motor, pravý motor nebo gyroskop v hnacím ústrojí můžete změnit výběrem ikony zástrčky zařízení v pravém horním rohu.
Vyberte jiný port na obrazovce Výběr portu a číslo portu zezelená. Poté vyberte Hotovo pro uložení aktualizované konfigurace.
Změna velikosti kol hnacího ústrojí
Okno VEXcode V5 Devices se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Rozbalovací nabídka Velikost kola je zvýrazněna a otevřena s možnostmi 2,75 palce, 3,25 palce, 4 palce, 5 palců a 6 palců.
Velikost kola pro hnací ústrojí můžete změnit výběrem rozbalovací nabídky pod Velikost kola. Vyberte požadovanou velikost kola a poté výběrem Hotovo uložte aktualizovanou konfiguraci.
Poznámka:Výchozí hodnoty jsou pro V5 Clawbot a Speedbot. Pokud používáte Clawbot nebo Speedbot, nemusíte hodnoty měnit.
Změna převodového poměru hnacího ústrojí
Okno VEXcode V5 Devices se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Možnosti převodového poměru jsou zvýrazněny. K dispozici je vstupní pole a výstupní pole a symbol označující, že čísla představují poměr.
Převodový poměr pro hnací ústrojí můžete změnit zadáním hodnot do polí Vstup a Výstup. Poté vyberte Hotovo pro uložení aktualizované konfigurace.
Poznámka:Výchozí hodnoty jsou pro VEX V5 Clawbot a Speedbot. Pokud používáte Clawbot nebo Speedbot, nemusíte hodnoty měnit.
Výměna ozubené kazety
Okno VEXcode V5 Devices se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Možnosti převodové kazety jsou zvýrazněny a uvádějí hodnoty 36:1 100 ot/min, 18:1 200 ot/min a 6:1 600 ot/min.
Nastavení také umožňuje výměnu převodové kazety.
Vyberte kazetu, která odpovídá vašemu robotovi. Poté vyberte Hotovo pro uložení aktualizované konfigurace.
Zpětný chod hnacího ústrojí
Okno VEXcode V5 Devices se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Směrové šipky byly zvýrazněny, aby označovaly, že směr hnacího ústrojí lze změnit.
Nastavení také umožňuje obrácení směru hnacího ústrojí.
Výběrem šipek kolem ikony robota změňte směr hnacího ústrojí. Poté vyberte Hotovo pro uložení aktualizované konfigurace.
Smazání hnacího ústrojí
Okno VEXcode V5 Devices se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Níže je zvýrazněno tlačítko Smazat.
Hnací ústrojí lze smazat výběrem Smazat.
