Nastavení Vision Sensor v VEXcode Pro V5
Vision Sensor lze použít k vidění objektů a umožnit vašemu robotovi interakci s okolním světem. Občas může mít robot potíže s detekcí známých objektů. Známé objekty jsou objekty, které byly dříve nakonfigurovány tak, aby je Vision Sensor rozpoznával. Často je objekt nakonfigurován tak, aby jej Vision Sensor rozpoznával v jednom prostředí, například ve třídě. Když je pak Vision Sensor přenesen do jiného prostředí, jako je soutěžní nastavení, Vision Sensor nemusí objekt rozpoznat. To je často způsobeno změnou osvětlení poté, co byl Vision Sensor již nakonfigurován na . Chcete-li tento problém vyřešit, možná budete muset vyladit svůj Vision Sensor.
V tomto článku budeme používat ukázkový projekt Detekce objektů (Vision).
Rozhraní VEXcode Pro V5 se zvýrazněným tlačítkem Konfigurace robota na panelu nástrojů.
Ve VEXcode Pro V5 vyberte tlačítko Konfigurace robota a otevřete okno Konfigurace robota. Aby bylo možné použít okno Konfigurace robota, musí být otevřený projekt.
Panel nastavení senzoru Vision ve VEXcode Pro V5 se senzorem označeným jako Vision5. Je zvýrazněno modré tlačítko s označením Konfigurovat.
Vyberte Vision Sensor ze seznamu Devices a vyberte „Configure“ pro spuštění Vision Utility.
V tomto projektu byl Vision Sensor nakonfigurován tak, aby detekoval modrý, červený nebo zelený objekt. Umístěte známý předmět před Vision Sensor.
Nástroj Vision Sensor zobrazuje červený objekt s neúplnou detekcí překrytím kvůli světelným podmínkám.
Zde by měl Vision Sensor detekovat, že se jedná o červený objekt. Protože se však světelné podmínky změnily, má Vision Sensor potíže s detekcí červeného objektu.
Úprava posuvníku podpisu
Panel nastavení senzoru Vision se zvýrazněným posuvníkem podpisu pro červeně zvýrazněný objekt.
Vyberte posuvník podpisu červeného objektu.
Nástroj pro vizuální analýzu zobrazující detekci červeného objektu spolu s úpravou posuvníku podpisu pro zlepšení rozpoznávání.
Posuňte posuvník, abyste detekovali více červeného objektu. Posuvník určuje šířku detekované barvy. Zvětšení šířky znamená zahrnutí světlejších a tmavších odstínů barvy.
Poznámka: Je důležité mít na paměti, že přílišná změna posuvníku by mohla bránit přesnosti čtení.
Nastavení jasu
Dalším způsobem, jak vyladit Vision Sensor, je změna jasu. Změna jasu zvyšuje nebo snižuje citlivost Vision Sensor na světlo. To umožňuje použití Vision Sensor v různých prostředích.
Panel nastavení senzoru Vision se zvýrazněným posuvníkem jasu pro úpravu citlivosti na světlo.
Vyberte posuvník jasu.
Poznámka: Úprava jasu ovlivní všechny barvy.
Nástroj pro vidění zobrazující detekci červeného objektu s upraveným posuvníkem jasu pro zlepšení viditelnosti.
Posunutím posuvníku upravte citlivost Vision Sensor na světlo, aby byl schopen přesněji detekovat barevné podpisy.
Resetování podpisu
V závislosti na prostředí a barvě sady podpisů nemusí nastavení jasu nebo posuvník podpisu fungovat. Další možností je vymazat barevný podpis a resetovat podpis.
Nastavení senzoru Vision se zvýrazněným tlačítkem Vymazat pro odstranění stávající barevné signatury.
Vymažte nastavený podpis.
Nástroj pro vidění zobrazující červený objekt se zvýrazněným tlačítkem Zmrazit pro zachycení statického obrazu.
Umístěte objekt před Vision Sensor a vyberte „Freeze“ pro zastavení obrazu.
Nástroj pro vizuální zpracování zobrazující vybranou oblast na červeném objektu použitý k definování nového barevného podpisu.
Vyberte barevnou oblast na objektu, která bude použita ke konfiguraci barvy. Ikony „Nastavit“ zezelenají, když se konfiguruje nový podpis.
Nastavení senzoru Vision se zvýrazněným tlačítkem Nastavit pro uložení nově vybraného barevného podpisu.
Po výběru barevné oblasti nakonfigurujte barvu výběrem tlačítka „Nastavit“.
Nástroj Vision zobrazuje detekci červeného objektu po resetování signatury s aktualizovaným a přesnějším překrytím detekce.
Podpis byl resetován a ikony „Nastavit“ se vrátily zpět do modré.
