Odstranění odizolovaných šroubů V5
Častým problémem, ke kterému dochází při montáži a demontáži robota, je odtržení hlavy šroubu. Jinými slovy, šestihranná objímka se zakulatí a šestihranný klíč nemá dostatečnou přilnavost k povolení šroubu. Když k tomu dojde, existují některé techniky, které vám pomohou odstranit šroub.
Nástroje
Šestihranné klíče se mohou na konci opakovaným používáním zakulatit, takže při pokusu o odstranění odizolovaného šroubu je nejlepší použít nový šestihranný klíč nebo nový šestihranný šroubovák ze sady Performance Tool Kit. Existují také komerčně dostupné šestihranné klíče s vysokým točivým momentem, které jsou kalené více než standardní šestihranný klíč. Tyto nové nástroje mohou sevřít svlečenou hlavu natolik, že ji uvolní. Před vložením šestihranného klíče lze přes odizolovanou hlavu šroubu také umístit gumový pásek, který pomůže s uchopením nástroje.
Tření
K povolení šroubu lze použít tření mezi odizolovanou hlavou šroubu a konstrukcí, kterou spojuje. Tato metoda zahrnuje odstranění všech ostatních upevňovacích prvků z konstrukce a následné posunutí spojených kusů tam a zpět, dokud se šroub neuvolní.
Elektrické nářadí
Rotační řezací nástroj s kovovým řezacím kotoučem lze použít k vyříznutí štěrbiny přes horní část odizolované hlavy šroubu a poté lze do drážky vložit plochý (drážkový) šroubovák pro odstranění šroubu. K odbroušení hlavy šroubu lze použít rotační řezný nástroj nebo úhlovou brusku s brusným kotoučem.
Vyhýbání se
Nejlepší praxí je v první řadě neodřezávat šroub. I když to není vždy možné, existuje několik věcí, které lze udělat, aby se tomu zabránilo. Šrouby z legované oceli a hvězdicové šrouby jsou mnohem méně náchylné k odizolování než černé šrouby, které jsou součástí mnoha sad. Je třeba se vyhnout elektrickým šroubovákům a klíčům s rukojetí ve tvaru T, protože na hlavu šroubu působí příliš velkým kroutícím momentem. Nástroje často kontrolujte a pokud se začnou opotřebovávat, vyměňte je. Pokud je částečně odizolovaný šroub úspěšně odstraněn, šroub zlikvidujte, nevkládejte jej zpět s ostatními šrouby.
Bezpečnostní riziko:
Žlutý symbol nebezpečí s diagramem velmi horkého povrchu.
Extrémní teplota
Buďte opatrní kolem materiálu, který byl právě nařezán.
Šrouby lze zakoupit na https://www.vexrobotics.com/all-screws.html.
Hexové klíče lze zakoupit na adrese https://www.vexrobotics.com/tools.html.
