Konfigurace 2motorového hnacího ústrojí ve VEXcode IQ (1. gen)
Používáte VEX IQ (2. generace)? Viz tento článek.
Při zahájení programování pomocí VEXcode IQ se bloky z kategorie Drivetrain neobjeví v Toolboxu, dokud nebude Drivetrain nakonfigurován.
Na projekt můžete nakonfigurovat pouze jeden hnací ústrojí.
Pokud konfigurujete hnací ústrojí bez gyroskopického senzoru, viz tento článek.
Přidání hnacího ústrojí
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou ikonou zařízení mezi ikonami prohlížeče kódu a nápovědy.
Chcete-li nakonfigurovat hnací ústrojí, vyberte tlačítko Zařízení a otevřete okno Zařízení.
Nabídka zařízení VEXcode IQ se zobrazeným nastavením generování mozku robota IQ. Toto nastavení je zvýrazněno a je nastaveno na možnost 1. generace.
Vyberte generaci, se kterou pracujete.
Nabídka Zařízení VEXcode IQ se zvýrazněným tlačítkem Přidat zařízení.
Vyberte „Přidat zařízení“.
Nabídka Zařízení VEXcode IQ po výběru tlačítka Přidat zařízení. Je zvýrazněna možnost motoru Drivetrain 2.
Vyberte 'Drivetrain 2-Motor.'
Tři snímky obrazovky vedle sebe, které ukazují proces výběru portů pro levý motor a poté pro pravý motor. Nakonec je vybrán port Gyro.
Vyberte, ke kterým portům jsou na VEX IQ Brain připojeny levý motor, pravý motor a gyroskopický senzor. Porty, které jsou již nakonfigurovány pro jiná zařízení, nebudou dostupné.
Nabídka zařízení VEXcode IQ po výběru portů hnacího ústrojí a se zobrazenou obrazovkou nastavení hnacího ústrojí. Níže je zvýrazněno tlačítko Hotovo.
Jakmile je hnací ústrojí nakonfigurováno, vyberte „Hotovo“ pro dokončení konfigurace nebo „Zrušit“ pro návrat zpět do nabídky Zařízení.
Poznámka:Výběrem možnosti „Zrušit“ vrátíte zpět všechny změny, které jste na zařízení provedli, a nebude součástí konfigurace.
Změna čísel portů hnacího ústrojí
Okno zařízení VEXcode IQ se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Nahoře jsou zvýrazněny ikony portů levého motoru, pravého motoru a gyroskopu.
Číslo portu pro levý motor, pravý motor nebo gyroskop v hnacím ústrojí můžete změnit výběrem ikony zástrčky zařízení v pravém horním rohu obrazovky Možnosti.
Tři snímky obrazovky vedle sebe, které ukazují použití nabídky Výběr portu ke změně již nastavených čísel portů pro motory a gyroskopy. Dříve vybrané porty se zobrazí zeleně a po výběru nových portů může uživatel stisknout tlačítko Hotovo pro uložení změn.
Vyberte jiný port na obrazovce Výběr portu a číslo portu zezelená.
Poté odešlete změnu výběrem Hotovo.
Změna velikosti kol hnacího ústrojí
Okno zařízení VEXcode IQ se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Rozbalovací nabídka Velikost kola je zvýrazněna.
Velikost kol pro hnací ústrojí můžete změnit výběrem rozbalovací nabídky pod „Velikost kola“.
Změna převodového poměru hnacího ústrojí
Okno zařízení VEXcode IQ se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Možnosti převodového poměru jsou zvýrazněny. K dispozici je vstupní pole a výstupní pole a symbol označující, že čísla představují poměr.
Převodový poměr pro hnací ústrojí můžete změnit zadáním hodnot do polí „Input“ a „Output“.
Zpětný chod hnacího ústrojí
Okno zařízení VEXcode IQ se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Pro změnu směru hnacího ústrojí byla zvolena šipka vzad.
Obrazovka Možnosti také umožňuje obrácení směru hnacího ústrojí.
Smazání hnacího ústrojí
Okno zařízení VEXcode IQ se zobrazenou nabídkou Nastavení hnacího ústrojí. Níže je zvýrazněno tlačítko Smazat.
Hnací ústrojí lze odstranit výběrem možnosti „Smazat“ ve spodní části obrazovky.
