Kalibrace ovladače V5
Ovladač je zapnutý a na obrazovce je zobrazena hlavní nabídka.
Zapněte ovladač V5.
Obrazovka ovladače se zobrazí v nabídce Domů se zvýrazněnou možností Nastavení. Možnost Nastavení je třetí možností v nabídce Domů.
Pomocí tlačítek se šipkami přesuňte zvýraznění na ikonu Nastavení.
Stisknutím tlačítka A nebo šipky dolů vyberte položku Nastavení.
Obrazovka řídicí jednotky se zobrazí v nabídce Nastavení se zvýrazněnou možností Kalibrovat. Kalibrace je druhá možnost v nabídce, uvedená pod položkou Jazyk.
Pomocí tlačítek se šipkami přejděte nahoru nebo dolů a zvýrazněte možnost Kalibrovat.
Poté stisknutím tlačítka A jej vyberte.
Obrazovka řídicí jednotky se zobrazuje v nabídce Kalibrace a obsahuje schéma joysticků řídicí jednotky, které znázorňuje průběh kalibrace. V tomto příkladu má levý joystick zaškrtnutí a pravý joystick má kruh šipek ve směru hodinových ručiček.
Pomocí palců nakloňte joysticky na ovladači V5 tak daleko, jak jen to jde. Poté jimi pohybujte v celém kruhu jejich plného rozsahu pohybu.
Na tomto obrázku je levý joystick již zkalibrován a poznáte to podle zaškrtnutí. Ten pravý musí být stále takový, jak ukazuje kruh šipek ve směru hodinových ručiček.
Obrazovka ovladače se zobrazí v nabídce Kalibrace s oběma joysticky kalibrovanými. Diagram nyní obsahuje ikonu tlačítka A, která označuje, že jeho stisknutím lze dokončit kalibraci.
Toto zobrazení uvidíte, když byly zkalibrovány oba joysticky.
Stiskněte tlačítko A pro nastavení kalibrace.
Obrazovka řídicí jednotky se zobrazí v nabídce Kalibrace po jednom stisknutí tlačítka A. Zobrazí se vyskakovací nabídka s textem Přijmout? Stiskněte A pro Ano nebo stiskněte B pro Ne.
Uvidíte tento displej, který vás požádá o přijetí kalibrace.
Pokud jej chcete přijmout, stiskněte tlačítko A.
Pokud chcete joysticky znovu zkalibrovat, stiskněte tlačítko B.
