Montáž a zapojení V5 Brain
Sesbírejte potřebné díly
Pracovní prostor se všemi potřebnými položkami pro montáž a zapojení V5 Brain. Součástí sady je nabitá robotická baterie V5, mozek robota V5, šasi s prostorem pro mozek V5 a 4 konektory.
K montáži robotického mozku V5 budete potřebovat následující položky:
  • Nabitá baterie robota V5
  • Robotický mozek V5
  • Šasi s dostatečným prostorem pro montáž V5 Robot Brain
  • 4 kolíky konektoru pro připevnění robotického mozku V5 k šasi
Namontujte V5 Robot Brain pomocí konektorových kolíků
V5 Brain je zobrazen namontovaný na podvozku. Diagram v rohu ukazuje, že konektorové kolíky lze použít k montáži V5 Brain pomocí otvorů na jeho boku.
Držte robotický mozek V5 tam, kde chcete, aby byl na vašem podvozku namontován.
Pomocí konektorových kolíků připevněte robotický mozek V5 k šasi pomocí otvorů po stranách mozku.
POZNÁMKA: Robotický mozek V5 lze také namontovat pomocí přiložených přírub nebo závitových otvorů na zadní straně mozku.
Připojte baterii robota V5 k mozku robota V5
V5 Brain je zobrazen připojený k robotické baterii V5 pomocí portu baterie. Baterie robota je také namontována na podvozku.
Připojte baterii robota V5 tak, že ji zapojíte do portu baterie.
Podrobnější pokyny k montáži a zapojení mozku naleznete v návodu k sestavení robota Clawbot V5.
Připojte zařízení k V5 Robot Brain
V5 Brain je zobrazen připojený k zařízením na šasi pomocí chytrých portů (Smart Ports). V tomto příkladu se sestavuje V5 Clawbot, takže vybrané chytré porty odpovídají dané sestavě.
Připojte svá zařízení ke správným portům na V5 Robot Brain.
Při stavbě V5 Clawbota se podívejte na pokyny k stavbě V5 Clawbota , kde najdete správnou konfiguraci portů.
