Úvod do VEXcode Pro V5
VEXcode Pro je textový programovací jazyk založený na standardním programovacím jazyce C++. Použití VEXcode Pro V5 ke kódování vašeho robota V5 je poutavým způsobem, jak pochopit některé základní programovací koncepty.
Ať už studenti mají zkušenosti s VEXcode V5 nebo začínají s VEXcode Pro V5, je důležité rozumět základům textového programování.
Jak robot V5 přijímá a používá instrukce VEXcode Pro V5
Logický diagram, který demonstruje, jak jsou vstupní a textové instrukce interpretovány do výstupu. Konkrétně textové instrukce VEXcode V5 jdou nejprve do kompilátoru, který buď vytvoří chybovou zprávu, nebo se zkombinuje se vstupem, a nakonec do strojového kódu, který vytvoří výstup.
  • Ve VEXcode Pro V5 uživatelé vytvářejí pokyny, které budou odeslány robotovi, aby jej řídil. Tyto instrukce jsou napsány v textu C++. Tyto instrukce zpracovává kompilátor C++, nástroj, který se používá k převodu programovacího textu do strojového kódu. Strojový kód je numerický jazyk, který je nahrán do mozku robota, kde je pak spuštěn.
  • Pokud kompilátor nemůže zpracovat instrukce, programátor obdrží chybovou zprávu. Pokud kompilátor úspěšně převede program, program bude připraven ke spuštění.
  • Mnoho programů používá vstup ze senzorů k určení, jakou akci nebo výstup provede.
Další informace o kompilaci programu naleznete v následujícím článku:
Jak zkompilovat/stáhnout/spustit projekt - VEXcode Pro V5
