Pochopení pravidel pojmenování proměnných a zařízení ve VEXcode V5
Ve VEXcode V5 musíte při vytváření nové proměnné zadat název. V konfiguraci robota máte také možnost změnit název zařízení.
Pravidla pro platná jména
Názvy proměnných musí být jedinečné, ale musí se řídit dalšími specifikacemi.
Názvy proměnných se používají na následujících místech:
  1. Zařízení (vytvořené pomocí konfigurace robota)
  2. Číselné (vytvořené pomocí „Vytvořit proměnnou“)
  3. Boolean (vytvořený pomocí „Make a boolean“)
  4. Seznam (vytvořený pomocí „Vytvořit seznam“)
  5. 2D seznam (vytvořený pomocí „Vytvořit 2D seznam“)
Zde je přehled kritérií při výběru platného jména:
Příklad neplatného názvu proměnné. Název zní „bigNumber!“ a obsahuje vykřičník. Zobrazí se varování: Symboly nejsou povoleny.
Název nemůže používat speciální znaky.
Příklad neplatného názvu proměnné. Název zní „2ndWheel“, což začíná číslicí. Varování zní: Vyžadován dopis.
Jméno musí začínat písmenem. Nemůže začínat číslem.
Příklad neplatného názvu proměnné. Název zní „předchozí číslo“ a obsahuje mezeru. Zobrazí se varování: Mezery nejsou povoleny.
Název nemůže používat mezery.
Příklad neplatného názvu proměnné. Název zní „if“, což je slovo, které VEXcode již používá. Zobrazí se varování: Klíčové slovo VEXcode není povoleno.
Název nemůže být vyhrazeným slovem v kódu VEXcode. Vyhrazené slovo je slovo nebo název, který VEXcode již používá.
Příklady:vex, Brain, time, for, while, break, else, not.
Příklad neplatného názvu proměnné. Název zní „counter“, což je již v projektu definováno. Zobrazí se varování: Jméno zadáno.
Název musí být jedinečný (používá se pouze jednou), ale můžete mít různá písmena (jedno velké a jedno malé).
Možné chyby názvu
Příklad uživatele, který vytváří proměnnou VEXcode V5 s názvem, který je již obsazen jinou proměnnou. Zobrazí se varování: Jméno zadáno.
Pokud při vytváření názvu proměnné uvidíte chybu „Name Takeen“, znamená to, že v kterékoli z výše uvedených skupin existuje duplicitní název.
Chybová výzva VEXcode V5 s textem „Nepodařilo se kompilovat, nalezeny duplicitní názvy proměnných“. Výzva vypíše dvě proměnné s názvy myVariable a awesomeVar a oba jejich typy jsou Number Variable a Boolean Variable.
Můžete se setkat s případem při otevírání projektu vytvořeného v dřívější verzi VEXcode V5, který má duplicitní název proměnné. To způsobí chybu při kompilaci a zobrazí se následující typ chybové zprávy
Výše uvedená chybová zpráva ukazuje následující problémy:
  • Název „myvariable“ byl nalezen jako číselná proměnná a booleovská proměnná.
  • Název „awesomeVar“ byl nalezen jako číselná proměnná a booleovská proměnná.
K vyřešení chyby bude nutné odstranit nebo změnit jeden z duplikátů, aby byly jedinečné.
