Spuštění programů pro ovládání ovladače – IQ Brain (1. gen)
Používáte VEX IQ (2. generace)? Viz tento článek.
Driver Control Program je výchozí program zabudovaný do VEX IQ Robot Brain, takže jej lze používat s inteligentními motory, nárazníkovými spínači a ovladačem VEX IQ bez programování. Driver Control Program mapuje joysticky a tlačítka ovladače pro ovládání konkrétních inteligentních portů v mozku.
Krok 1: Zkontrolujte, zda jsou Smart Porty správně zapojeny.
Nahoře je pohled na inteligentní porty Brain, 6 na opačných stranách, celkem 12. Níže je pohled na obrazovku a tlačítka Brain.Schéma ovladače IQ (1. generace) zobrazující jeho tlačítka a joysticky. Nahoře je pohled zepředu na ovladač, přičemž osy levého joysticku jsou označeny jako A a B. Dvě kulatá tlačítka pod levým joystickem jsou označena jako osa E. Osy pravého joysticku jsou označeny jako C a D. Dvě kulatá tlačítka pod pravým joystickem jsou označena jako osa F. Níže je pohled na horní část ovladače pro zobrazení ramenních tlačítek. Dvě tlačítka na levé straně ovladače jsou označena jako osa L a dvě tlačítka na pravé straně ovladače jsou označena jako osa R.
Číslo chytrého portu Typ zařízení Funkčnost
1 Chytrý motor Otáčení pomocí joysticku A
2 Spínač nárazníku Zastaví tlačítko R Down v otáčení motoru Smart Motor na portu 4
3 Spínač nárazníku Zabrání tlačítku R Up v otáčení motoru Smart Motor na portu 4
4 Chytrý motor Otáčí se pomocí tlačítek R
5 Chytrý motor Otáčí se pomocí F tlačítek
6 Chytrý motor Otáčení pomocí joysticku D
7 Chytrý motor Otáčení pomocí joysticku A
8 Spínač nárazníku Zastaví tlačítko L Down v otáčení motoru Smart Motor na portu 10
9 Spínač nárazníku Zastaví tlačítko L Up v otáčení motoru Smart Motor na portu 10
10 Chytrý motor Otáčí se pomocí L tlačítek
11 Chytrý motor Otáčí se pomocí tlačítek E
12 Chytrý motor Otáčení pomocí joysticku D
  • Zkontrolujte, zda mají Smart Porty 1-12 správné typy zařízení uvedené v tabulce výše.
  • Zkontrolujte, zda je ovladač bezdrátově připojen.
POZNÁMKA: Chcete-li zkontrolovat, jak správně připojit zařízení k portům Smart, klikněte sem.
Krok 2: Najděte a spusťte program Driver Control
Vlevo je zobrazena obrazovka Brain v nabídce Programy a je vybrána možnost Driver Control. Vpravo je zobrazena obrazovka Brain v nabídce Driver Control a je vybrána možnost Run.
  • Po zapnutí Brain zvýrazněte a stiskněte tlačítko Check pro výběr Driver Control.
  • Zvýrazněte a stiskněte tlačítko Check pro spuštění programu.
  • K pohybu robota použijte ovladač. Kliknutím na zde zobrazíte článek o tom, jak spárovat ovladač s mozkem.
