Uložení projektu VEXcode V5 Blocks ve Windows
Při práci ve VEXcode V5 je důležité pochopit, jak uložit projekt na zařízení Windows.
Způsoby, jak ušetřit
Svůj projekt můžete uložit do VEXcode V5 různými způsoby:
Panel nástrojů VEXcode V5 s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Uložit. Uložit je pátá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít a Otevřít příklady.
Možnost 1: Výběr Uložitv nabídce Soubor.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Stažení mezi ikonami Brain a Spustit.
Možnost 2: Stažení nového projektu.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněným polem s názvem projektu. Napravo od názvu projektu je štítek Neuloženo.
Možnost 3: Pojmenování nového projektu výběrem okna s názvem projektu.
Otevřela se rozbalovací nabídka Název projektu VEXcode V5, kde lze název změnit. Tlačítko Uložit v nabídce je zvýrazněno.
Poté vyberte tlačítkoUložit.
Ukládání projektu
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Stažené soubory.
Vyberte jeden z výše uvedených způsobů uložení nového projektu, poté se otevře dialogové okno Uložit jako.
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Stažené soubory. Pole Název souboru, které lze použít k pojmenování projektu, je zvýrazněno a v tomto příkladu byl název změněn na Nový název projektu.
Pojmenujte svůj projekt zadáním do dialogového okna uložení vašeho zařízení.
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Stažené soubory. Ikona složky Stažené soubory je zvýrazněna, což znamená, že pro změnu cíle lze vybrat i jiné složky.
Vyberte cíl, například složku Downloads.
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Stažené soubory. Tlačítko Uložit v pravém dolním rohu je zvýrazněno.
Poté vyberte Uložit.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněným polem s názvem projektu, které bylo změněno na Nový název projektu.
Aktualizovaný název projektu bude viditelný v okně názvu projektu.
Panel nástrojů VEXcode V5 se změněným polem názvu projektu na Nový název projektu. Štítek vpravo je zvýrazněn a zobrazuje se Uloženo.
Jakmile je projekt uložen, VEXcode V5 automaticky uloží všechny změny v projektu.
Výzva VEXcode V5 k neuloženému projektu s textem „Váš projekt nebyl nikdy uložen“. Uložit nyní? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s názvem Zahodit a druhé s názvem Uložit.
Poznámka: Kdykoli existuje neuložený projekt, VEXcode V5 vyzve uživatele k uložení své práce, pokud se uživatel pokusí:
  • Zavřete VEXcode V5
  • Vytvořte nový projekt
  • Otevřete jiný projekt
Použití „Uložit jako“
Panel nástrojů VEXcode V5 s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Uložit jako. Uložit jako je šestá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít, Otevřít příklady a Uložit.
Můžete také použít možnost Uložit jako z nabídky Soubor a vytvořit kopii projektu pod jiným názvem nebo na jiném místě.
