Když začínáte nový projekt ve VEXcode V5, příkazy k ovládání hnacího ústrojí vašeho robota se v panelu nástrojů nezobrazí, dokud není hnací ústrojí nakonfigurováno.
Na projekt můžete nakonfigurovat pouze jeden hnací ústrojí.
Přidání hnacího ústrojí
Chcete-li nakonfigurovat hnací ústrojí, vyberte tlačítko Zařízení a otevřete okno Zařízení.
Vyberte Přidat zařízení.
Vyberte Hnací ústrojí 2-motor.
Vyberte port, ke kterému je levý motor připojen na V5 Brain.
Vyberte port, ke kterému je připojen pravý motor na V5 Brain.
Upozorňujeme, že porty, které jsou již nakonfigurovány pro jiná zařízení, nebudou dostupné.
Zvolte No Gyro pro vypnutí gyra.
Ujistěte se, že velikost kol, šířka rozchodu, rozvor, převodový poměr a převodová kazeta odpovídají vašemu robotu. Vyberte Hotovo pro uložení konfigurace.
Poznámka:Výchozí hodnoty jsou pro V5 Clawbot a Speedbot. Pokud používáte Clawbot nebo Speedbot, nemusíte hodnoty měnit.
Změna čísel portů hnacího ústrojí
Číslo portu pro levý motor nebo pravý motor v hnacím ústrojí můžete změnit výběrem ikony zástrčky zařízení v pravém horním rohu.
Vyberte jiný port na obrazovce Výběr portu a číslo portu zezelená. Poté vyberte Hotovo pro uložení aktualizované konfigurace.
Změna velikosti kol hnacího ústrojí
Velikost kola pro hnací ústrojí můžete změnit výběrem rozbalovací nabídky pod Velikost kola. Vyberte požadovanou velikost kola a poté výběrem Hotovo uložte aktualizovanou konfiguraci.
Poznámka: Výchozí hodnoty jsou pro VEX V5 Clawbot a Speedbot. Pokud používáte Clawbot nebo Speedbot, nemusíte hodnoty měnit.
Změna šířky stopy hnacího ústrojí
Velikost šířky stopy pro hnací ústrojí můžete změnit zadáním hodnot do číselného pole a výběrem rozbalovací nabídky pod Šířka stopy. Šířka stopy je míra mezi středem levého předního kola a středem pravého předního kola.
Po nastavení šířky stopy vyberte Hotovo pro uložení aktualizované konfigurace.
Změna převodového poměru hnacího ústrojí
Převodový poměr pro hnací ústrojí můžete změnit zadáním hodnot do polí Vstup a Výstup. Poté vyberte Hotovo pro uložení aktualizované konfigurace.
Výměna ozubené kazety
Nastavení také umožňuje výměnu převodové kazety.
Vyberte kazetu, která odpovídá vašemu robotovi. Poté vyberte Hotovo pro uložení aktualizované konfigurace.
Zpětný chod hnacího ústrojí
Nastavení také umožňuje obrácení směru hnacího ústrojí.
Výběrem šipek kolem ikony robota změňte směr hnacího ústrojí. Poté vyberte Hotovo pro uložení aktualizované konfigurace.
Smazání hnacího ústrojí
Hnací ústrojí lze smazat výběrem Smazat.
