Při zahájení programování pomocí VEXcode V5 se bloky senzoru a 3-Wire zařízení nezobrazí v Toolboxu, dokud nebudou nakonfigurovány.
Přidání 3vodičového zařízení
Chcete-li nakonfigurovat zařízení, vyberte tlačítko Zařízení a otevřete okno Zařízení.
Vyberte „Přidat zařízení“.
Vyberte 3drátová zařízení.
Vyberte 3vodičové zařízení, které používáte. Tento příklad ukazuje koncový spínač.
Poznámka: 3vodičová zařízení zahrnují koncový spínač, nárazníkový spínač, kodér, dálkoměr, sledovač čar, světlo, potenciometr, LED, gyroskop, motor-393, servo, akcelerometr-2G a akcelerometr-6G. Všechna zařízení procházejí stejným konfiguračním procesem s dalším krokem pro Motor-393. Další podrobnosti naleznete ve spodní části tohoto článku.
Vyberte port, ke kterému je zařízení připojeno na VEX V5 Brain. Porty, které jsou již nakonfigurovány pro jiná zařízení, nebudou dostupné. Jakmile je port vybrán, vyberte „Hotovo“ pro odeslání zařízení do konfigurace nebo „Zrušit“ pro návrat zpět do nabídky Zařízení.
Poznámka:Výběrem možnosti „Zrušit“ vrátíte zpět všechny změny, které jste na zařízení provedli, a nebude součástí konfigurace.
Změna portu 3-drátového zařízení
Číslo portu pro 3-Wire Device můžete změnit výběrem 3-Wire Device v okně Devices.
Vyberte jiný port na obrazovce Výběr portu a číslo portu zezelená. Poté vyberte „Hotovo“ pro odeslání změny.
Přejmenování 3-drátového zařízení
3-Wire Device můžete také přejmenovat změnou názvu v textovém poli v horní části obrazovky Výběr portu. Pokud vyberete neplatný název, textové pole se zvýrazní červeně. Poté vyberte „Hotovo“ a odešlete změny zařízení do konfigurace.
Pokud změníte název 3-Wire zařízení, které se již ve vašem projektu používá, budete muset aktualizovat název zařízení v bloku na nový název pomocí rozevíracího seznamu.
Odstranění 3vodičového zařízení
3-Wire Devices lze také odstranit výběrem možnosti „Delete“ ve spodní části obrazovky Výběr portu.
Poznámka:Pokud odstraníte 3-vodičové zařízení, které se již ve vašem projektu používá, váš projekt vygeneruje chybu, pokud se jej pokusíte stáhnout, dokud neodstraníte také bloky, které smazané zařízení používaly.
Konfigurace motoru VEX-393
Vyberte VEX Motor-393 ze seznamu zařízení.
Vyberte port pro Motor-393.
Po výběru portu vám tato obrazovka s možnostmi umožní dále konfigurovat Motor-393:
- Změna jména
- Změna portu
- Změna směru
Další informace o těchto dodatečných konfiguracích naleznete v níže uvedených možnostech.
Změna názvu Motor-393.
Změna portu Motor-393.
Změna směru motoru-393.
