Výběr hnacího ústrojí VEX IQ
Hnací ústrojí umožňuje robotovi být mobilní pomocí kol, běhounů tanku nebo jiného způsobu. Hnací ústrojí je někdy označováno jako základna pohonu. Určení, jaký druh hnacího ústrojí použít, je jedním z prvních úvah při navrhování robota. Hnací ústrojí VEX IQ Clawbot je pro začátek dobré, ale další návrhy hnacího ústrojí mohou robotovi umožnit mnohem více funkcí, jako například možnost pohybu do stran kromě otáčení a pohybu vpřed a vzad. Tento typ pohybu se nazývá všesměrový. Hnací ústrojí může být také vyžadováno pro přejezd přes překážky. Roboti, kteří jsou navrženi pro hraní her, mohou získat konkurenční výhodu výběrem hnacího ústrojí, které odpovídá jejich herní strategii.
Některé věci, které je třeba zvážit při výběru hnacího ústrojí pro soutěžního robota
  • Jsou na hřišti překážky, které je třeba přejíždět nebo na ně vylézt? Nádrže nebo kola s větším průměrem mohou pomoci při překonávání překážek.
  • Jak velkou výhodou je, že hnací ústrojí je všesměrové?
  • Bude hnací ústrojí tlačit více/těžkých herních prvků, nebo musí být rychlé? Maximální rychlost nebo točivý moment produkovaný hnacím ústrojím lze upravit změnou převodového poměru a/nebo změnou průměru kol.
  • Jak vysoko a jak daleko bude robotický design schopen dosáhnout? Roboty, které dosahují vysoko a/nebo se natahují, těží z větší plochy hnacího ústrojí a nižšího těžiště. Kolečka s malým průměrem mohou pomoci s obojím.
  • Kolik motorů bude potřeba pro jiné funkce než hnací ústrojí? Některá pravidla hry omezují počet motorů na robotu.
Tyto úvahy jsou příklady analýzy, která by měla být použita při výběru hnacího ústrojí pro herního robota ve třídě nebo robota VEX IQ Challenge.
Popisy některých typů hnacích ústrojí
Standardní pohon
Standardní základna pohonu
  Úhlový pohled na standardní pohon, který využívá 2 motory k pohonu 4 kol.
Standardní hnací ústrojí je také známé jako smykem řízený pohon a je jedním z nejběžnějších typů hnacích ústrojí. Standardní hnací ústrojí může být poháněno dvěma motory a tyto motory lze použít k přímému pohonu hnacích kol nebo mohou být součástí ozubeného soukolí, které může mít více hnacích kol. Hnací ústrojí může být také navrženo tak, aby mělo více motorů a více kol. Tyto varianty se někdy nazývají pohon všech čtyř kol, pohon šesti kol atd. Toto hnací ústrojí může používat různá plastová kola VEX. Chybí mu však schopnost být všesměrový.
H Drive
H Drive
  Úhlový pohled na pohon H, který je podobný standardnímu pohonu, ale používá všesměrová kola a má třetí motor pohánějící páté, kolmé kolo.
H Drive využívá tři nebo pět motorů se čtyřmi 200mm pojezdovými všesměrovými koly a pátým 200mm všesměrovým kolem, který je kolmo mezi ostatními koly hnacího ústrojí. Uspořádání kol umožňuje, aby toto hnací ústrojí bylo všesměrové. Páté středové kolo se může zachytit o překážku, když se přes ni robot snaží převrátit.
Holonomický
Holonomic Drivetrain je všesměrový. Tento design lze sestavit buď se třemi 200mm pojezdovými všesměrovými koly a třemi inteligentními motory nebo čtyřmi 200mm všesměrovými koly a čtyřmi inteligentními motory.
Verze se třemi všesměrovými koly a třemi hnacími motory je sestavena s koly nastavenými o 120vůči sobě. Návod na sestavení jednotky Kiwi obsahuje tento typ jednotky.
Verzi se čtyřmi všesměrovými koly a čtyřmi motory lze sestavit buď nakloněním kol v každém z rohů (někdy nazývané pohon X) nebo umístěním hnacích kol do středu každé strany základny pohonu.
Tyto holonomické pohony vyžadují pro svůj pohyb složitější programovací kód než standardní pohon. Pohon 3 kol není tak stabilní jako pohon 4 kol.
Kiwi Drive Pohon X
  Úhlový pohled na Kiwi Drive, který má 3 všesměrová kola, každé poháněné vlastním motorem a umístěné v trojúhelníkovém uspořádání. Každé kolo směřuje jiným směrem.
  Úhlový pohled na X Drive, který má 4 všesměrová kola, každé poháněné vlastním motorem a umístěné do X. Každé kolo směřuje jiným směrem.
Sledovat Drive
Sledovat Drive
  Úhlový pohled na pásový pohon, který má místo kol 2 pásy tanku, každý poháněný vlastním motorem.
Track Drive je další variantou standardního hnacího ústrojí, které místo kol používá běhoun nádrže. Běhoun nádrže je součástí soutěžní přídavné sady a je k dispozici se sadou běhounu nádrže a nasávání. Track Drive dokáže snadno překonat překážky. Track Drive však postrádá schopnost být všesměrový. Na běhouny nádrže lze přidat trakční články ze sady pro běhoun a sání nádrže pro zvýšení trakce hnacího ústrojí. Stupnice nádrže jsou poháněny plastovými ozubenými koly VEX.
Porovnání některých typů hnacích ústrojí
  Standardní pohon H Drive Holonomický Sledovat Drive
Minimální požadovaný počet motorů 2 3 3 2
Kola Omni a/nebo trakce Omni Omni Nádrž tanku
Všesměrový Ne Ano Ano Ne
Úroveň programování Základní až středně pokročilý středně pokročilí Pokročilý Základní až středně pokročilý
Schopnost překonat překážku Velmi dobře Chudý Veletrh Vynikající s trakčními články
Bezpečnostní riziko:
Žlutý symbol nebezpečí s diagramem ruky skřípnuté mezi dvěma mechanickými součástmi.
Pinch Points
Před zapnutím robota pomalu pohybujte koly, ozubenými koly a ozubenými koly, abyste se ujistili, že nejsou žádné dráty, trubky, elastické materiály nebo hardware, které by byly zachyceny pohybem.
