Od svého vydání před více než deseti lety je systém VEX Educational Robotics, běžněji nazývaný VEX EDR, dostupný v různých sadách. Systém V5, verze 5 mozku robota, pokračuje v této historii se čtyřmi dostupnými sadami k zakoupení. Tyto sady jsou V5 Classroom Starter Kit, V5 Classroom Super Kit, V5 Competition Starter Kita V5 Competition Super Kit.
Sady Classroom Kit jsou k dispozici jako jedna sada nebo jako sada po šesti , které poskytnou sadu pro učebny.
Všechny čtyři sady obsahují V5 System Bundlea společné prvky z následujících produktových řad VEX:
- Elektronika V5 zahrnuje položky, jako je řídicí systém, inteligentní motory V5, kabely a senzory
- Součástí Motion jsou kola, hřídele a vysokopevnostní ozubená kola
- Komponenty konstrukcezahrnují spojovací prvky, kování hřídele a kovové konstrukční díly
- Nástroje a příslušenství má svorky na baterie V5, gumičky #32, klíče T15 Star Drive a 4" pásky na zip
V5 System Bundle představuje vrchol řízení robotiky ve třídě/soutěži s velmi vysokou úrovní výkonu Brain, barevnou dotykovou obrazovkou na Brain a LED obrazovkou na bezdrátovém ovladači pro nepřetržitou zpětnou vazbu a ovládání. Kromě programovacího a bateriového portu poskytuje V5 Brain 21 inteligentních portů, které rozpoznávají a využívají V5 Smart Motors, V5 Radio a V5 senzory, a také umožňují kabelové připojení k ovladači. Má také osm starších 3-vodičových portů, které lze nakonfigurovat tak, aby přijímaly starší ovladače otáček motoru, pneumatický solenoidový ovladač, LED a 3-vodičové senzory.
Li-Ion baterie poskytuje více než 12 voltů potenciál s vlastním firmwarem plus LED a zpětnou vazbou ovladače.
V5 Radio má svůj vlastní firmware a může poskytovat bezdrátové ovládání a programování WiFi nebo Bluetooth. Rádio V5 má také LED pro vizuální zpětnou vazbu.
Inteligentní motory V5 poskytují výkonný způsob pohybu robotických sestav a mají tři různé výměnné převodové kazety pro změnu maximální rychlosti otáčení na 100 RPM, 200 RPM nebo 600 RPM. Mají osvětlený inteligentní port pro vizuální zpětnou vazbu a mají vestavěné senzory, které měří rotaci, rychlost otáčení, odběr proudu, výkon, teplotu a točivý moment.
V5 Brain má širokou škálu integrovaného programování a také jej lze naprogramovat na míru pomocí škálovatelného programovacího softwaru dostupného s VEXcode. V5 Brain má osm slotů pro uložení osmi různých vlastních programů pro výběr a použití. K dispozici je také řada dalších možností vlastního programování.
Každá sada je navržena tak, aby uspokojila různé potřeby v robotické komunitě, od základního učebního plánu až po pokročilý tým robotických soutěží. Tyto sady poskytují značné úspory oproti nákupu dílů v jednotlivých baleních a obsahují mnoho užitečných dílů, které mohou být přehlíženy.
Úvodní sada pro třídu V5
Základní sada pro třídu Obsahuje vše potřebné k sestavení V5 Clawbota, který poskytne poutavý praktický výukový nástroj. Kromě toho jsou zahrnuty dva 3vodičové nárazníkové spínače, které ukazují vztah mezi senzory a chováním robota. Tato sada je cenově nejdostupnější možností, jak začít integrovat robotiku a STEM (vědu, technologie, inženýrství a matematiku) do školních osnov.
Vědecká témata mohou sahat od principů mechaniky, jako je pohyb a mechanické výhody, až po elektrické koncepty a širokou řadu dalších témat.
Některé příklady technologických témat mohou zahrnovat oblasti jako montážní techniky, počítačové programování a principy řízení.
Sadu Classroom Starter Kit lze použít k výuce mnoha principů inženýrství včetně věcí, jako je digitální elektronika, inženýrský design a iterace.
Clawbot V5 dokáže oživit matematické koncepty tím, že poskytne konkrétní ilustrace mnoha abstraktních konceptů, jako jsou poměry, sklon a převody měření.
V ideálním případě může Classroom Starter Kit využívat robotiku ke spojení všech těchto témat a rozvíjet celoživotní dovednosti komunikace, týmové práce, kreativního myšlení a řešení problémů. Tyto dovednosti přispějí k hodnotnému životu a úspěšnému rozvoji pracovní síly do budoucna.
Classroom Starter Kit se bez problémů spáruje se standardy VEX STEM Labs.
Super sada pro třídu V5
S více než 1500 díly má V5 Classroom Super Kit vše, co si třída může přát při navrhování a sestavování robotů. K dispozici jsou další díly ze všech čtyř produktových řad VEX EDR. Některé z pozoruhodných doplňků zahrnují:
- V5 Electronics obsahuje 2 další inteligentní motory V5, starší ultrazvukový zaměřovač a dva potenciometry plus Vision Sensor. Ultrazvukový dálkoměr může měřit vzdálenosti mezi senzorem a jinými objekty, zatímco potenciometr může měřit orientaci otáčení hřídele. Revoluční Vision Sensor detekuje barvy a tvary a lze jej naprogramovat k identifikaci a sledování objektů.
- Produkty Motion zahrnují čtyři od každého typu kol dostupných pro systém VEX EDR. To umožňuje zkoumat rozdíly v chování kol různých průměrů a umožňuje prozkoumat vícesměrné holonomické hnací systémy pomocí všesměrových kol a kol Mecanum. Vysokopevnostní ozubená kola a řetěz jsou také součástí sady Super Kit, stejně jako sestava V5 Claw Assembly. Kromě toho existují díly, které se obvykle nakupují prostřednictvím speciálních sad, mezi ně patří: sada pro pokročilou mechaniku a pohyb, sada lineárního pohybu, sada navijáku a kladky, sada běhounu nádrže a sada pro upgrade běhounu nádrže. Tyto části umožňují velké množství různých mechanických pohybů a aplikací.
- Konstrukční komponenty zahrnují větší množství typů komponent obsažených v základní sadě Classroom Starter Kit a dvě základní desky 15x30. Základní desky poskytují pevnou platformu pro sestavení mechanismů bez nutnosti sestavovat hnací ústrojí robota a podvozek.
- nástrojů a příslušenství v sadě Super Classroom Kit poskytuje latexové trubky a další typy klíčů pro doplnění součástí, které jsou také součástí sady Starter pro učebnu.
Sada Super Classroom Kit jistě poskytne vše potřebné k využití VEX STEM Labs. Sada poskytuje dostatek zásob pro přizpůsobení systému V5 tak, aby splňoval potřeby vybavení většiny dostupných osnov pro systém VEX EDR. Umožní také vyvinout vlastní vzdělávací program navržený pedagogem nebo integraci do stávajícího učebního plánu STEM. Kromě toho bude sada Super Classroom Kit vynikající sadou pro představení robotiky ve vzdělávacím prostoru.
Soutěžní soupravy
Zatímco sady V5 pro učebny jsou navrženy speciálně tak, aby obsahovaly součásti ideální pro použití v rámci školních osnov, sady V5 pro soutěže jsou speciálně navrženy tak, aby pomohly robotickým týmům na základních, středních a vysokých školách být konkurenceschopné v soutěži VEX Robotics Competition druhé a stupně a v soutěži VEX U Competition pro vysoké školy. Jedním z hlavních rozdílů mezi sadami pro třídu a soutěžními sadami je, že soutěžní sady obsahují hliníkové konstrukční komponenty. Tyto hliníkové kovové díly jsou lehčí a to poskytuje konkurenční výhodu, protože čím lehčí je konstrukce, tím snazší je pro motory a pneumatické systémy s ní pohybovat.
Všestrannost soutěžních sad V5 umožní týmům uspět v turnajových soutěžích i ve výzvě dovedností s roboty navrženými, sestavenými a naprogramovanými na míru.
Startovací sada V5 Competition
V5 Competition Starter Kit poskytuje levný vstupní systém pro soutěže v robotice a zároveň poskytuje dostatek dílů pro vytvoření konkurenceschopného robota. Začátečnické týmy mohou pomocí této sady získat informace o analýze hry, designu, pravidlech hry a o tom, jak spolupracovat se svými aliančními partnery.
Kromě pomůcek, které jsou rovněž zahrnuty ve V5 Classroom Starter Kit a výše zmíněných hliníkových Structural Kit, V5 Competition Starter Kit obsahuje díly ze speciálních sad: Tank Tread Kit, Tank Tread Upgrade Kit a High Strength. Řetězová kola & Řetěz. Tyto produkty umožňují další možnosti při navrhování hnacích ústrojí a manipulátorů.
Součástí řady dílů Motion jsou také dvě 2,75” kola, která jsou ideální pro válečkové drápy a opěrná kola; a objímky hřídele, které poskytují silnější přilnavost než objímky pryžového hřídele. Tyto objímky hřídele udrží hřídele a součásti na místě během náročných interakcí, ke kterým dochází během soutěže.
Další díly obsažené ve V5 Competition Starter Kit mohou znamenat rozdíl mezi sestavením otravného robota, jehož hlavní funkcí je dostat se do cesty soupeři, a sestavením vlastního robota, který aktivně hraje hru!
V5 Competition Super Kit je „Super“ ze super sad! S více než 4 000 díly obsahuje téměř vše, co by si robotický tým mohl přát. Účelem této sady je poskytnout mnoho dílů, které týmům umožní vytvářet přizpůsobené roboty a ne startovací roboty, jako je V5 Clawbot. Například sestava V5 Claw Assembly není součástí sady a místo ní jsou zahrnuty četné konstrukční a pohybové komponenty, které lze použít k sestavení manipulačních prostředků na míru.
Tyto sady jsou ideální pro tým nováčků financovaný z grantů, tým, který chce posunout svou soutěž na další úroveň, nebo program, který chce přidat další týmy, aniž by zatěžoval jejich stávající zásoby dílů.
Některé z pozoruhodných dodávek obsažených v sadě V5 Competition Super Kit jsou osm inteligentních motorů, čtyři 4” trakční kola, čtyři 4” všesměrová kola, vysokopevnostní hřídele s hardwarem, které mohou podporovat větší a těžší sestavy, a Vision Sensor.
