Použití 1 držáku šestihranné matice s ložiskovou plochou pro V5
1-sloupkový držák šestihranné matice s plochou ložiska umožňuje, aby se hřídele hladce otáčely skrz čtvercové otvory v konstrukční kovové součásti. Při montáži poskytuje držák dva kontaktní body v konstrukčním kovu. Jeden konec držáku obsahuje sloupek, který je dimenzován a tvarován tak, aby bezpečně zapadl do čtvercového otvoru konstrukčního kovu. Středový otvor držáku je dimenzován a má drážku tak, aby bezpečně pasovala na šestihrannou matici, což umožňuje utažení šroubu #8-32 bez potřeby klíče k přidržování matice. Otvor na konci držáku poskytuje hladkou kulatou podporu pro hřídele nebo ramenní šroub, který se může zašroubovat. To je demonstrováno v animaci níže.
Jak sestavit držák:
  1. Vložte šestihrannou matici č. 8-32 do středové drážky 1sloupového držáku šestihranné matice s plochou ložiska.
  2. Vyrovnejte držák na konstrukční kovové součásti tak, aby otvor koncového hřídele byl v požadovaném místě a dvě další části byly podloženy konstrukční kovovou součástí.
  3. Vložte vysunutí čtvercového sloupku z držáku do čtvercového otvoru konstrukčního kovu.
  4. Připevněte držák ke konstrukčnímu kovu vložením šroubu #8-32 X 3/8" skrz čtvercový otvor v kovu, který je zarovnaný se závity šestihranné matice.
    Šroubem otočte doprava, abyste jej zašroubovali ořech.
  5. V závislosti na typu hlavy šroubu utáhněte šroub #8-32 buď šestihranným klíčem, nebo hvězdicovým klíčem.
  6. Vložte hřídel nebo ramenní šroub č. 8-32 skrz otvor pro čep. Ujistěte se, že hřídel je podepřena dvěma ložisky a bezpečně zachycena pomocí objímky. Ramenní šroub by měl být zajištěn pomocí nylonové matice č. 8-32.
Poznámka: Čtvercový výstupek na 1sloupkovém držáku šestihranné matice s ložiskovou plochou bude přesahovat protilehlý povrch konstrukční kovové součásti, ke které je připevněn. To umožní připevnění dalšího kusu kovu nebo jiné součásti pomocí šroubu #8-32.
V tomto videu se dozvíte více o snížení tření ve vašich konstrukcích pomocí ložisek.
Držáky šestihranných matic lze zakoupit na adrese https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
