Spouštění uživatelských programů pomocí V5 Brain
Ujistěte se, že je robotický mozek V5 zapnutý.
Brain se zapnul a na obrazovce se zobrazovala nabídka Domů.
Nechte baterii robota V5 nabít a připojit k robotickému mozku V5, abyste jej mohli zapnout.
Klepněte na ikonu složky Uživatel na domovské obrazovce.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Domů se zvýrazněnou možností Uživatelská složka.
Klepnutím na ikonu složky uživatele otevřete složku a zobrazíte dostupné programy uživatele.
POZNÁMKA: Složka Uživatel je na některých domovských obrazovkách označena jako Programy.
Klepněte na program ve složce uživatele, který chcete spustit.
Obrazovka Brain se zobrazuje v nabídce Uživatelská složka, která obsahuje seznam 8 slotů pro uživatelské projekty. Projekt v 6. slotu s názvem Pozdravy je zvýrazněn.
Klepněte na program ve složce uživatele, který chcete použít.
V tomto příkladu jsme vybrali program Greetings ve složce User.
Sledujte zobrazení programu Greetings na LCD obrazovce.
Obrazovka mozku po spuštění projektu Pozdravy jako příklad. Na obrazovce je vytištěná zpráva s textem „Dobrý den, jmenuji se Hal“.
Program Greetings použitý v tomto příkladu má textový displej na LCD obrazovce V5 Robot Brain.
Pokud spustíte uživatelský program, který se zobrazí na obrazovce LCD, uvidíte podobný displej.
Pokud spustíte uživatelský program, který se nezobrazuje na obrazovce LCD, viz příklad níže.
ALTERNATIVA: Ovládání programu z obrazovky.
Obrazovka Brain se zobrazuje, když je spuštěn uživatelský program. V horní části obrazovky se zobrazuje tlačítko Zastavit, časovač ukazující, jak dlouho aplikace běží, a tlačítko Zařízení. Ve spodní části obrazovky se zobrazují možnosti dat, jako jsou Stav programu, Ovládání hry, Úroveň baterie, Proud mozku a Stav hry.
Klepnutím na Zastavit můžete zastavit program, sledovat dobu běhu nebo klepnutím na ikonu Zařízení zobrazit připojené porty a hodnoty.
Obrázek nahoře je z obrazovky při spuštění programu Drive.
  • Všechny programy, které nezobrazují text nebo obrázky na obrazovce LCD, zobrazí místo toho tuto obrazovku.
Chcete-li zastavit a opustit obrazovku Program zobrazenou výše, stiskněte tlačítko Napájení (nebo Zpět) na mozku.
