Odstraňování problémů s baterií VEX IQ (1. generace) ručním nabíjením
Ruční nabíjení baterie robota VEX IQ je technika odstraňování problémů, kterou byste měli vyzkoušet pouze v případě, že baterie nefunguje a nabíjení baterie selhalo. V této situaci uvidíte kontrolku na nabíječce baterií IQ blikat červeně, když je baterie vložena. Ruční nabíjení v jinou dobu by mohlo vést k poškození baterie robota.
Krok 1: Shromážděte požadované komponenty.
Chytrý motor, hřídel motoru, IQ mozek, IQ baterie, chytrý kabel a kolo umístěné společně na stole.
Shromážděte následující položky:
  • 1 VEX IQ Smart Motor
  • Jakýkoli kovový hřídel motoru
  • Robotický mozek VEX IQ
  • Baterie robota VEX IQ s chybou baterie robota (blikající červená LED nabíječky)
  • 1 Smart kabel
  • 1 Kolo nebo ozubené kolo
Krok 2: Vložte baterii robota do mozku.
Diagram ukazuje baterii připojenou k IQ Brain. Šipka ukazuje, že by měla být baterie zasunuta do nabíjecího portu na spodní straně Brain. Baterie je orientována západkou směrem od mozku.
POZNÁMKA: Zasuňte baterii robota do mozku, dokud neuslyšíte cvaknutí západky.
Krok 3: Připojte Smart Motor.
Schéma IQ Brain s chytrým motorem připojeným k jednomu z jeho inteligentních portů.
Připojte Smart Motor k libovolnému portu Smart pomocí kabelu Smart.
Jemně zatáhněte za oba konce kabelu Smart Cable, abyste se ujistili, že je bezpečně připojen.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou oba konce kabelu Smart Cable zcela zasunuty. Po připojení by se mělo ozývat cvaknutí.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že Smart Motor je jediné zařízení připojené k Brain.
Krok 4: Připevněte kolo.
IQ mozek s baterií je umístěn na stole. Smart Motor je připojen k jednomu z jeho Smart portů. Hřídel motoru připojená ke kusu kola je připojena k motoru Smart Motor, takže když se kolo otáčí, Smart Motor se bude točit také.
Vložte hřídel motoru do Smart Motor.
Připevněte kolo k hřídeli motoru.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že je hřídel motoru správně nasazena, aby kolo neklouzalo po hřídeli.
Krok 5: Otočte kolečkem.
IQ mozek s baterií je umístěn na stole. Smart Motor je připojen k jednomu z jeho Smart portů. Hřídel motoru připojená ke kusu kola je připojena k chytrému motoru. Šipky označují, že by se měl kus kola rychle otáčet.
Asi jednu minutu rychle otáčejte ozubeným kolem/kolem tam a zpět.
Přibližně po jedné minutě vyjměte baterii robota z mozku a rychle vložte baterii robota do nabíječky baterie.
POZNÁMKA: Při otáčení ozubeného kola/kolečka bude blikat kontrolka LED Brain a/nebo bude blikat obrazovka LCD Brain. Mozek se může zapnout.
POZNÁMKA: Pokud bylo ruční nabití úspěšné, kontrolka LED na nabíječce baterie bude po zasunutí robotické baterie do kolébky svítit červeně.
Pokud výše uvedený postup nefunguje, kontaktujte podporu VEX na adrese support@vex.com.
Další pokyny získáte kliknutím na jeden z těchto odkazů:
