Spouštění uživatelských programů pomocí ovladače V5
Ujistěte se, že je váš ovladač V5 zapnutý a propojený s robotem V5.
Snímek obrazovky z Brainu je zobrazen nad snímkem obrazovky z Ovladače. Obě obrazovky mají v pravém horním rohu ikonu bezdrátového připojení, která indikuje, že jsou připojeny.
Ovladač V5 by měl být zapnutý a připojený k robotu V5.
Pro pomoc s připojením robota k ovladači přejděte na spárování ovladače V5 s mozkem robota V5.
Přesuňte zvýraznění na ikonu Programy a stiskněte tlačítko A
Obrazovka ovladače se zobrazí v nabídce Domů se zvýrazněnou možností Programy. Možnost Programy je druhou možností v nabídce Domů, hned po možnosti Jednotka.
Pomocí tlačítek se šipkami na ovladači V5 přesuňte tmavé zvýraznění na ikonu Programy.
Poté stisknutím tlačítka se šipkou dolů nebo tlačítka A vyberte položku Programy.
Vyberte uložený program
Obrazovka řídicí jednotky se zobrazí v nabídce Programy s programem s názvem VisionExperiment zvýrazněným jako příklad uživatelského programu.
Pomocí tlačítek se šipkami přesuňte tmavé zvýraznění nad ikonu zamýšleného programu.
Spusťte program
Zobrazí se obrazovka řídicí jednotky s otevřenou nabídkou programu VisionExperiment a zvýrazněnou možností Spustit. Možnost Spustit je první možností v nabídce.
Stisknutím tlačítka A vyberte Spustit.
Použijte obrazovku spuštění programu
Zobrazí se obrazovka řídicí jednotky se spuštěným programem VisionExperiment. Tato obrazovka má ovládací panel, který zobrazuje, jak dlouho program běží a jak je baterie nabitá.
Tuto obrazovku použijte, když je program spuštěný, ke sledování doby běhu programu a nabití baterie.
POZNÁMKA: Chcete-li program zastavit, podržte tlačítko napájení na ovladači, dokud se nevrátí na domovskou obrazovku.
