V5 Battery Medic je diagnostický nástroj v rámci V5 Firmware Utility, který je navržen tak, aby vyhodnotil stav a stav vaší baterie V5. Tato funkce poskytuje podrobné informace o vaší baterii, včetně napětí jednotlivých článků, počtu chyb při přepětí a celkového napětí baterie. Chcete-li používat V5 Battery Medic a diagnostikovat a sledovat stav vaší baterie V5, postupujte podle následujících kroků:
Než začnete, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Firmware Utility V5.
Připojte robotický mozek V5 na baterii k počítači a otevřete nástroj V5 Firmware Utility
Nástroj pro firmware V5 se zprávou, že V5 je aktuální. Ikona mozku V5 je zvýrazněna.
Připojte baterii robota V5 k mozku robota V5 a poté připojte mozek k počítači.
Otevřete nástroj V5 Firmware Utility a zkontrolujte, zda je V5 Robot Brain aktuální, a v případě potřeby nainstalujte nejnovější aktualizaci firmwaru.
Podržte klávesy Shift a v na klávesnici počítače a poté klikněte myší na ikonu V5 ve Firmwarové utilitě V5. Ikona je nahoře zvýrazněna červeným obdélníkem.
Klikněte na ikonu Battery Medic
Nástroj pro firmware V5 po výběru ikony mozku V5 se stisknutou klávesou Shift a V pro otevření pokročilých možností. Vpravo je zvýrazněná ikona doktora.
Klikněte na malou červenou ikonu Battery Medic, která se zobrazí pod informační ikonou. Ikona je nahoře zvýrazněna červeným obdélníkem.
Podívejte se na obrazovku Diagnostika baterie
Obrazovka V5 Brain se zobrazuje na obrazovce Diagnostika baterie s nabídkou dat o stavu baterie.
Uvědomte si, že tmavě červené zbarvení některých buněk naznačuje, že hodnoty v těchto buňkách nejsou ideální. Napětí baterie je nízké a došlo k více než 50 chybám přepětí.
Všimněte si, že článek 3 se nezdá být nabitý, protože jeho zobrazená hodnota je mnohem nižší než u ostatních tří článků.
Vyměňte baterii robota V5, která má diagnostiku podobnou té, za baterii robota V5, která má lepší výkon.
POZNÁMKA: Na V5 Robot Brain se zobrazí obrazovka Battery Diagnostics.
