Použití výchozího programu senzorů na mozku VEX IQ (1. generace).
Program Sensors je výchozí program zabudovaný do robotického mozku VEX IQ, takže jej lze používat se senzory a ovladačem VEX IQ bez programování. Program Driver Control obsahuje ukázkové chování pro všechny pokročilé senzory. Program Sensors funguje podobně jako program Driver Control Program, ale v tomto programu jsou příkazy ovladače ovlivněny také hodnotami snímačů.
Senzor   Chování
Dotyková LED Diagram znázorňující, že stisknutím dotykové LED diody lze přepínat mezi zapnutým a vypnutým režimem. Když je zapnuto, ovladač bude fungovat, a když je vypnuto, ovladač nebude fungovat. Klepnutím na horní kopuli dotykové LED diody můžete přepínat mezi
povoleným (svítí zeleně) a deaktivovaným (svítí červeně) režimem.
Barevný senzor Diagram znázorňující, že barevný senzor dokáže detekovat zelenou a červenou barvu a přepínat mezi zapnutým a vypnutým režimem. Když je zapnuto, ovladač bude fungovat, a když je vypnuto, ovladač nebude fungovat. Když senzor barev uvidí červený nebo zelený objekt,
deaktivován nebo povolen.
Gyroskopický senzor Diagram znázorňuje, že když robot není ovládán, automaticky se vrátí do původního směru pomocí gyroskopického senzoru. Když zastavíte jízdu, robot se automaticky otočí zpět o
do původního směru (tj. směr).
Snímač vzdálenosti Diagram znázorňuje, že když senzor vzdálenosti detekuje blízký objekt, zabrání robotovi v dalším přiblížení k tomuto objektu. Když senzor vzdálenosti detekuje objekt, který je příliš blízko k robotu
, zastaví robota v kolizi s tímto objektem.
Nahoře je pohled na chytré porty Brain, celkem 6, tedy 12. Níže je pohled na obrazovku a tlačítka Brainu.
Číslo chytrého portu Typ snímače
1 Žádný senzor
2 Dotyková LED
3 Barevný senzor
4 Žádný senzor
5 Gyroskopický senzor
6 Žádný senzor
7 Snímač vzdálenosti
8 Žádný senzor
9 Dotyková LED
10 Žádný senzor
11 Žádný senzor
12 Žádný senzor
POZNÁMKA: Nejprve program Sensors zkontroluje inteligentní motory a nárazníkové spínače nakonfigurované v inteligentních portech uvedených pro program Driver Control. Pokud program nenalezne inteligentní motory nebo nárazníkové spínače, zkontroluje zařízení uvedená v tabulce.
  • Zkontrolujte, zda mají Smart Porty 1-12 správné typy zařízení uvedené v tabulce výše.
  • Zkontrolujte, zda je ovladač bezdrátově připojen.
POZNÁMKA: Chcete-li si projít pokyny pro správné připojení zařízení k chytrým portům, klikněte sem. Chcete-li si prohlédnout, jak spárovat ovladač VEX IQ a mozek, klikněte sem.
Vlevo je v nabídce Programy zobrazena obrazovka Brainu a je vybrána možnost Demo. Vpravo je v nabídce Demo zobrazena obrazovka Brainu a je vybrána možnost Senzory.
Obrazovka Brainu se zobrazuje, když je spuštěn program Sensors. Program běží 1 minutu a 8 sekund a na obrazovce se zobrazuje zpráva Spuštěno.
Po zapnutí Brain zvýrazněte a stiskněte tlačítko Check pro výběr Demos.
Zvýrazněte a stiskněte tlačítko Check pro spuštění programu Sensors.
K pohybu robota použijte ovladač.
