Funkce
Ovladač V5 obsahuje dva analogové joysticky a 12 tlačítek do známého designu ve stylu videoher. Díky monochromatické LCD obrazovce poskytuje ovladač V5 uživatelům okamžitou zpětnou vazbu od robotického mozku. Slouží k ovládání robota a bezdrátové komunikaci s mozkem pomocí VEXnet nebo Bluetooth.
Funkce & vylepšení
Obrazovka
Obrazovka umožňuje uživatelům spouštět a zastavovat programy na dálku a sledovat stav baterie robota a stav rádia.
Displej podporuje 12 jazyků.
Během soutěže mohou řidiči a připoutaní spolujezdci vidět hodiny soutěže a stav hry na obrazovce ovladače V5.
Při použití dvou připoutaných ovladačů lze do každého ovladače posílat nezávislé zprávy.
Programátoři mohou odesílat data a vícejazyčný text na obrazovku pro ladění a informace o ovladačích.
Další programovatelné widgety umožňují uživatelům zobrazovat měřidla, která mohou být digitální, analogová a numerická.
Přímé připojení k počítači
Ovladač má USB port pro nabíjení interní dobíjecí baterie a pro bezdrátové programování a ladění.
Uživatel může nakonfigurovat všech 12 tlačítek na ovladači tak, aby vyhovovala jejich specifikacím.
Jak to zlepšuje uživatelský zážitek
- Nabíjení ovladače trvá pouze hodinu, zatímco doba nabíjení joysticku VEXnet se značně lišila v závislosti na typu použitých dobíjecích baterií.
- Interní dobíjecí baterie je navržena tak, aby běžela celý den na akcích (10 hodin) bez nutnosti dobíjení, zatímco VEXnet Joystick má dobu provozu méně než hodinu.
- Ovladač nevyžaduje další hardware, jako jsou klávesy VEXnet joysticku VEXnet, aby se mohl spojit s V5 Robot Brain.
- Po připojení k počítači přes USB je ovladač V5 bezdrátově připojen k V5 Robot Brain za účelem programování a ladění, na rozdíl od joysticku VEXnet, který je třeba připojit přímo k mikrokontroléru VEX ARM® Cortex®.
- Obrazovka je zásadním vylepšením ovladače V5, protože zbavuje uživatele nutnosti interpretovat 27 červeno-zelených blikajících vzorů LED joysticku VEXnet. Místo toho mohou uživatelé číst a pracovat přímo s vizuálním displejem.
