Konzola umožňuje uživateli zobrazovat zprávy, hlásit hodnoty senzorů nebo prezentovat data z projektů VEXcode AIM. Konzole také umožňuje uživatelům zadávat hodnoty nebo příkazy do kódovacího robota VEX AIM a ukládat výstupy jako textový soubor.
Konzolu lze také použít k zobrazení informací o procesu, poskytující vizuální podněty, které uživateli umožňují vidět, co se děje v projektu VEXcode AIM v konkrétním okamžiku , čímž se vytvoří vizuální spojení mezi projektem a akcemi robota.
Připojení k sériovému portu konzoly ve webovém VEXcode AIM
Chcete-li tisknout na konzole v webovém VEXcode AIM, je nutné připojení k sériovému portu konzoly. Tento druhý port je potřebný, protože první sériový port spojuje robota se zařízením pro stahování projektu z prohlížeče. Pokud používáte VEXcode AIM založený na aplikaci, přejděte k části Jak otevřít konzolu.
Poznámka: Chcete-li tisknout na konzole, musí robot zůstat připojen k zařízení pomocí kabelu USB, když používáte sériový port konzoly.
Pokud není připojen sériový port konzoly, konzola ve VEXcode AIM se zobrazí jako nedostupná.
Ujistěte se, že je robot připojen k zařízení přes první webový sériový port. Další informace o tomto procesu připojení naleznete v článku Připojení pomocí kabelového připojení k VEXcode AIM
Vyberte Připojte sériový port konzoly.
macOS/Chromebook
Windows
Pro zvětšení vyberte každý obrázek výše.
Zobrazí se výzva na základě vašeho zařízení. Vyberte Pokračovat.
macOS/Chromebook
Windows
macOS/Chromebook: Vyberte ze seznamu cíl s NEJVYŠŠÍM ID. Nejnižší ID číslo bude již spárováno.
Po zvýraznění vaší volby vyberte Connect. -
Windows: Vyberte Uživatelský port. Komunikační port již bude spárován.
Jakmile je připojení úspěšné, sériový port konzoly se zobrazí jako Připojeno. Konzole bude nyní k dispozici k použití.
Jak otevřít konzolu
Konzola se nachází v konzole Monitor ve VEXcode AIM. Chcete-li otevřít konzolu, vyberte ikonu Monitor konzole vedle položky Nápověda.
Po výběru se otevře monitorová konzole. Konzola se nachází ve spodní části konzoly monitoru.
Pomocí konzoly
Po stažení každého projektu konzola zobrazí, že je stažen, vytištěním „AIM Project stažen“
Odesílání informací robotovi
Při použití konzoly v projektu máte možnost odesílat informace robotovi. Vyberte textové poleOdeslat robotovi a zadejte zvolený vstup.
Po dokončení zprávy vyberte tlačítko Odeslat nebo stiskněte klávesu Return / Enter na klávesnici.
Existuje mnoho způsobů, jak ve svých projektech použít funkci odeslání robotu. To může zahrnovat odesílání konkrétních příkazů robotovi prostřednictvím konzoly, používání vstupů k vytváření nových výstupů a další.
Uložit nebo zkopírovat z konzoly
Je snadné uložit informace z konzoly do vašeho zařízení. VýběremSAVEve spodní části konzoly uložíte veškerý text jako soubor .txt.
Můžete také vybrat možnostKOPÍROVAT DO SCHRÁNKY a uložit informace o konzole do schránky a poté je vložit do jiného typu souboru.
Vymažte obrazovku v konzole
Výběrem tlačítkaCLEAR můžete vymazat celou konzoli.
Můžete také vymazat jeden řádek nebo celou konzoli pomocí příkazů Blocks nebo Python. Chcete-li se dozvědět více, navštivte VEXcode API Reference - API.
