Konfigurace barevných kódů ve VEXcode AIM
Barevný kód je kombinací 2 až 4 dříve nakonfigurovaných barevných podpisů , které dokáže AI Vision Sensor identifikovat. Abyste mohli vytvářet barevné kódy, musíte mít nejprve 2 nebo více nakonfigurovaných barevných podpisů. Přečtěte si Konfigurace barevných podpisů ve VEXcode AIM a zjistěte, jak nakonfigurovat barevný podpis.
Podle níže uvedených kroků se dozvíte, jak nakonfigurovat barevné kódy v nástroji AI Vision Utility.
AI Vision Utility ve VEXcode AIM. Vlevo je znázorněn přenos kamery z robota s jednou modrou kostkou a jednou červenou kostkou. Vpravo je zvýrazněno tlačítko Přidat barevný kód.
V konfiguračním okně nastavte požadované barevné podpisy.
Tlačítko Přidat barevný kód bude dostupné, jakmile budou nakonfigurovány 2 nebo více barevných podpisů. VybertePřidat kód barvy.
Stejný obrázek jako předtím s novou sekcí pod barevnými podpisy vpravo, která je zvýrazněna. Tato část zobrazuje kód barvy s názvem Barva 1 s červeným rámečkem nalevo a modrým rámečkem napravo.
Ve výchozím nastavení budou první dva nakonfigurované barevných podpisů nastaveny v novémbarevném kódu.
Chcete-li změnit, jaké barevné podpisy jsou součástí barevného kódu, vyberte barevný podpis(y) uvnitř barevného kódu, který chcete změnit.
Přiblížený pohled na nový barevný kód se zvýrazněním textového pole názvu.
Přejmenujte kód barvy výběrem do textového pole Název a zadáním.
Pohled na video přenos z robota s červeným a modrým rámečkem blízko sebe a rámečkem kolem nich, který označuje, že barevný kód je identifikován. zelená zaškrtávací značka
Pohled na video přenos z robota s červeným a modrým rámečkem dále od sebe a rámečky kolem každého z nich pro zobrazení barevných podpisů. červené x
Ujistěte se, že jsou barvy těsně zarovnány; jinak je nelze interpretovat jako jednotný barevný kód, ale spíše jako odlišné barevné podpisy.
Přiblížený pohled na nový barevný kód se zvýrazněním tlačítka Přidat barevný kód pod kódem.
Další barevné kódy lze přidat výběremPřidat barevný kód.
Poznámka: Pokud je v rámci barevného kódu aktuálně používán barevný podpis, nebudete jej moci odstranit, dokud již nebude součástí žádného existujícího barevného kódu.
AI Vision Utility ve VEXcode AIM se zvýrazněním tlačítka pro zavření v pravém dolním rohu.
Po nastavení všech požadovaných barevných kódů vyberte Zavřít.
Přiblížený pohled na ovládací panel ve VEXcode AIM se zvýrazněním kolem sekce Barevné kódy. Uvnitř je řádek, který odpovídá nakonfigurovanému barevnému kódu.
Všechny nakonfigurované barevné kódy se nyní zobrazí v ovládacím panelu AIM.
