Pomocí tlačítek Sdílet a Zpětná vazba
Projekt VEXcode AIM lze sdílet v rámci VEXcode AIM pomocí tlačítka Share. Uživatelé mohou také snadno poskytnout zpětnou vazbu VEX a pomoci s neustálým zlepšováním programu pomocí tlačítka Feedback.
Sdílení projektu
Pravý horní roh panelu nástrojů VEXcode AIM s tlačítkem Sdílet zvýrazněným červeným rámečkem nalevo od tlačítka Zpětná vazba.
Chcete-li sdílet projekt, vyberte tlačítkoShare v pravém horním rohu panelu nástrojů VEXcode AIM.
Výzva pro sdílení projektu s prázdnými dialogovými okny pro uživatele k zadání názvu, přiřazení a poznámek k projektu. Tlačítko stahování v pravém dolním rohu je zvýrazněno.
Budete vyzváni k zadání svého jména a informací o úkolu a poznámkách k projektu. VyberteStáhnout pro stažení .pdf dokumentu vašeho projektu do vašeho zařízení.
K dokumentu .pdf můžete přistupovat ze svého umístění ke stažení a snadno jej sdílet na mnoha místech.
Odesílání zpětné vazby
Pravý horní roh panelu nástrojů VEXcode AIM s tlačítkem Zpětná vazba zvýrazněným červeným rámečkem napravo od tlačítka Sdílet.
Pokud budete chtít kdykoli poskytnout zpětnou vazbu společnosti VEX, vyberte tlačítko Feedback v pravém horním rohu panelu nástrojů VEXcode AIM.
Tato zpětná vazba může poskytnout cenné informace, jako je žádost o novou funkci, sdílení něčeho, co nefunguje podle očekávání, a může pomoci poskytnout diagnostiku vašeho problému.
Zobrazí se kompletní formulář pro odeslání zpětné vazby s různými možnostmi, které jsou definovány níže.
Poté budete vyzváni k zadání zpětné vazby.
Horní část formuláře zpětné vazby se dvěma tlačítky vedle sebe. Nalevo je úsměv a napravo zamračený výraz a výzva zní Jak byste ohodnotili svou zkušenost?
Vyberte tlačítko a ohodnoťte svou zkušenost jako pozitivní nebo nepozitivní.
Horní část formuláře zpětné vazby, tentokrát s dialogovým oknem, které zobrazuje vaši zprávu... jako výzvu, kam byste zadali zpětnou vazbu.
V textovém okně zadejte zpětnou vazbu, kterou chcete společnosti VEX poskytnout.
Spodní polovina formuláře zpětné vazby zobrazující dialogové okno pro zadání e-mailové adresy a zaškrtnutí políčka Zahrnout e-mailovou adresu. Je tam poznámka, že je to nutné, pokud chcete odpověď.
Pokud chcete získat odpověď na vaši zpětnou vazbu, ujistěte se, žeZahrnout e-mailovou adresu? je zaškrtnuta možnost a do dialogového okna zadejte svou e-mailovou adresu.
Spodní polovina formuláře zpětné vazby, tentokrát se zaškrtnutou možností Zahrnout diagnostická a uživatelská data.
Pokud hlásíte problém, ujistěte se, že je zaškrtnutá možnost diagnostických dat a údajů o využití To poskytuje více technických informací z vašeho projektu a je užitečné při identifikaci problému.
Spodní polovina formuláře zpětné vazby se zvýrazněním tlačítka Odeslat ve spodní části s označením, co vybrat k odeslání zpětné vazby.
Po vyplnění formuláře odešlete zpětnou vazbu kliknutím na tlačítkoOdeslat.
Zobrazí se výzva k úspěšné zpětné vazbě, která značí odeslání zpětné vazby. Tlačítko Zavřít ve spodní části je zvýrazněno a označuje, co vybrat pro návrat do projektu.
Zobrazí se zpráva oznamující, že zpětná vazba byla úspěšně odeslána. Vyberte tlačítkoZavřít pro návrat do projektu.
