Použití vzdálené obrazovky v ovládacím panelu AIM
Vzdálená obrazovka na ovládacím panelu VEXcode AIM zobrazuje obrazovku připojeného kódovacího robota VEX AIM v reálném čase. Můžete vzdáleně komunikovat s obrazovkou robota a kopírovat nebo ukládat obrázky.
Poznámka: Chcete-li používat vzdálenou obrazovku, musí být robot připojen pomocí kabelového připojení. Vzdálená obrazovka nebude fungovat přes Bluetooth. Další informace o připojení vašeho robota naleznete v tomto článku.
Přístup na vzdálenou obrazovku
Pravý horní roh panelu nástrojů VEXcode AIM se zvýrazněným tlačítkem ikony ozubeného kola ve spodním řádku nalevo od tlačítka Prohlížeč kódu.
Otevřete ovládací panel výběrem ikony ozubeného kola v pravém horním rohu VEXcode AIM.
Horní část ovládacího panelu ve VEXcode AIM se zvýrazněnou sekcí Vzdálená obrazovka, která zobrazuje obrázek obrazovky připojeného robota a tři tlačítka s nápisem Pozastavit, Uložit obrázek a Kopírovat obrázek.
Část Vzdálená obrazovka se nachází v horní části okna.
Pomocí vzdálené obrazovky
Stejný obrázek s červeným rámečkem zvýraznil obrázek obrazovky robota na levé straně.
Po otevření se na vzdálené obrazovce zobrazí aktuální obrázek zobrazený na obrazovce robota. Když se změní obraz obrazovky robota, obraz se aktualizuje na vzdálené obrazovce.
Chcete-li komunikovat s obrazovkou robota prostřednictvím vzdálené obrazovky, vyberte požadovaný obrázek obrazovky. Obrazovka připojeného robota se změní, stejně jako obraz na vzdálené obrazovce. Podívejte se na toto video a uvidíte příklad výběru tlačítka Info pro zobrazení informací o robotu.
Stejný obrázek části Vzdálená obrazovka v horní části ovládacího panelu se zvýrazněným tlačítkem Pozastavit napravo od obrázku na obrazovce.
Chcete-li pozastavit obraz na obrazovce, vyberte Pozastavit.
Stejný obrázek jako výše, se zvýrazněným tlačítkem Pokračovat na místě tlačítka Pozastavit.
Chcete-li znovu spustit podávání obrázků, vyberte Obnovit.
Stejný obrázek jako předtím, se zvýrazněným tlačítkem Uložit obrázek pod tlačítkem Pozastavit na pravé straně.
Chcete-li uložit obrázek z obrazovky, vyberte tlačítko Uložit obrázek.
Stejný obrázek jako předchozí s tlačítkem Kopírovat obrázek pod tlačítkem Uložit obrázek zvýrazněným na pravé straně.
Chcete-li zkopírovat obrázek z obrazovky, vyberte tlačítko Kopírovat obrázek.
Stejný obrázek jako předchozí, se zvýrazněnými rozšiřujícími šipkami v pravém horním rohu.
Obraz na vzdálené obrazovce lze zvětšit výběrem šipek v pravém horním rohu.
Zvětšená vzdálená obrazovka zobrazující větší obraz obrazovky robota se zvýrazněnými šipkami v pravém horním rohu, které ukazují, jak se vrátit k výchozí velikosti obrazu obrazovky.
Chcete-li vrátit obrázek na výchozí velikost, vyberte znovu šipky.
Stejný obrázek horní části ovládacího panelu se zvýrazněnou šipkou dolů napravo od záhlaví Vzdálená obrazovka.
Chcete-li vzdálenou obrazovku zavřít, vyberte šipku napravo od záhlaví Vzdálená obrazovka, čímž sbalíte část ovládacího panelu.
