Režim Drive je výchozí program zabudovaný do kódovacího robota VEX AIM. Režim Drive umožňuje používat ovladač One Stick k pohybu robota, používat Kicker, prohlížet si emoji na obrazovce robota a poslouchat některé z jeho vestavěných zvuků bez nutnosti programování.
Spuštění režimu jízdy
Ujistěte se, že váš robot a ovladač jsou nabité a zapnuté a že je ovladač spárovaný s robotem.
Vyberte ikonu Jízda na řídicím panelu pro spuštění režimu Jízda. Po spuštění se objeví šťastný emoji a dvě LED diody pod tlačítkem napájení robota se rozsvítí červeně.
Pokud nejsou ovladač a robot při zapnutí spárovány, zobrazí se tento obrázek při výběru režimu Pohon. Vyberte ji pro zahájení párování.
Více informací o nabíjení a napájení robota a ovladače nebo o připojení ovladače naleznete v níže uvedených článcích:
Ovládání robota
Joystick ovladače pohybuje a otáčí robota.
Stlačením joysticku dopředu nebo dozadu (osa 1) se robot pohybuje dopředu nebo dozadu.
Pohybem joysticku doleva nebo doprava (osa 2) se robot otáčí.
Natočením joysticku mezi tyto osy se robot pohybuje v křivce.
Tlačítka Left a Right slouží k posunu neboli posunu robota doleva a doprava.
Tlačítko Upna ovladači spouští pohyb s podporou AI Vision Sensor. Stisknutím tlačítkaNahoru se robot otočí a přesune k sudu nebo sportovnímu míči. Robot to signalizuje, pokud není detekován žádný náklad.
Tlačítko Down na ovladači aktivuje kopák pro kopání sportovního míče nebo umístění barelu.
