Tento článek popisuje, jak nabít kódovacího robota VEX AIM a jak ho zapnout a vypnout, abyste mohli začít.
Nabíjení robota počítačem
Pro připojení robota k počítači použijte kabel USB-C.
Po připojení se robot automaticky zapne a vydá zvuk, který signalizuje, že je zapnutý.
Ikona baterie v pravém horním rohu obrazovky začne blikat, což signalizuje nabíjení.
Nabíjení robota pomocí zdroje napájení
Poznámka:Pokud je robot při zahájení nabíjení napájenna, chování bude odpovídat připojení k počítači. Po pěti minutách nečinnosti robot přejde do režimu spánku a začne se chovat níže popsaným způsobem.
Pro připojení robota ke zdroji napájení použijte kabel USB-C.
Po zapojení se na obrazovce robota zobrazí ikona nabíjení. Po 5 minutách se robot přepne do režimu spořiče obrazovky a LED diody začnou červeně blikat.
Po plném nabití se LED diody robota změní z blikání červené na blikání zelené a poté zhasnou.
Zapnutí robota
Zapněte robota stisknutím tlačítka napájení na zadní straně robota.
Vypnutí robota
Vypněte robota podržením tlačítka napájení na zadní straně robota.
