Připojení k sériovému portu konzoly ve webovém VEXcode EXP
Chcete-li tisknout do konzoly ve webovém VEXcode EXP, je nutné připojení k sériovému portu konzoly. Tento druhý port je potřeba, protože první sériový port spojuje EXP Brain se zařízením pro stahování projektů z prohlížeče.
Poznámka: Chcete-li tisknout na konzoli, musí EXP Brain zůstat připojen k zařízení pomocí kabelu USB při používání sériového portu konzoly.
Tisková konzole VEXcode EXP, která není k dispozici a zobrazuje zprávu „Sériový port konzole momentálně není připojen“. Pro použití tiskové konzole se prosím připojte k sériovému portu konzole. Níže je odkaz na sekci Další informace.
Pokud není připojen sériový port konzoly, konzola tisku ve VEXcode EXP se zobrazí jako nedostupná.
EXP Brain se zvýrazněným tlačítkem Zaškrtnout.
Ujistěte se, že je baterie EXP nabitá a připojená k EXP Brain.
Zapněte Brain stisknutím tlačítka Check na Brain.
Mozek připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Připojte EXP k vašemu zařízení pomocí kabelu USB-C.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a již připojeným Brainem. Stav sériového portu konzole je Odpojeno a tlačítko pod ním zobrazuje stav Připojit sériový port konzole.
Ujistěte se, že je EXP připojeno k zařízení přes první webový sériový port. Další informace o tomto procesu připojení naleznete v článku pro vaše zařízení:
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která značí, že je mozek připojen.
Jakmile je Brain připojen k prvnímu webovému sériovému portu, vyberte zelenou ikonu Brain.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a již připojeným Brainem. Stav sériového portu konzole je Odpojeno a tlačítko níže je zvýrazněno a zobrazuje se jako Připojit sériový port konzole.
Vyberte Connect Console Serial Port.
macOS/Chromebook
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP pro macOS nebo Chromebook s textem Váš prohlížeč se nyní pokusí připojit k sériovému portu konzole EXP Brain. V okně připojení prohlížeče vyberte položku s označením VEX Robotics EXP Brain s vyšším ID a stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Windows
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP pro Windows s textem: Váš prohlížeč se nyní pokusí připojit k uživatelskému portu vašeho EXP Brain. V okně připojení prohlížeče vyberte položku s označením VEX Robotics User Port a stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Pro zvětšení vyberte každý obrázek výše.
Zobrazí se výzva na základě vašeho zařízení. Vyberte Pokračovat.
macOS/Chromebook
Okno připojení prohlížeče macOS nebo Chromebooku se dvěma položkami s názvem VEX Robotics EXP Brain. Jedna položka je již spárovaná a má ID číslo 8401 a druhá má ID číslo 8403. Položka s ID 8403 je zvýrazněna.
Windows
Okno připojení prohlížeče Windows se dvěma uvedenými položkami. První položka zobrazuje Vex Robotics User Port a druhá Vex Robotics Communications Port a je již spárovaná. Položka s názvem Uživatelský port Vex Robotics je zvýrazněna.
  • macOS/Chromebook: Vyberte EXP s NEJVYŠŠÍM ID číslem ze seznamu dostupných mozků. Nejnižší ID číslo bude již spárováno.
  • Windows: Vyberte Uživatelský port. Komunikační port již bude spárován.
macOS/Chromebook
Okno připojení prohlížeče macOS nebo Chromebooku s vybranou položkou s ID číslem 8403. Níže je zvýrazněno tlačítko Připojit.
Windows
Okno připojení prohlížeče Windows s vybranou položkou Vex Robotics User Port. Tlačítko Připojit níže je zvýrazněno.
Po zvýraznění vaší volby vyberte Connect.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a připojeným Brainem. Stav sériového portu konzole je Připojeno a je zvýrazněn.
Jakmile je připojení úspěšné, sériový port konzoly se zobrazí jako Připojeno. Nyní bude k dispozici tisková konzole.
Odpojení od sériového portu konzoly
Chcete-li odpojit zařízení od EXP, odpojte kabel USB-C ze zařízení nebo Brain.
Napájeno z EXP Brainu se zvýrazněným tlačítkem X.
Můžete také odpojit EXP od webového VEXcode EXP vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka X dokud obrazovka na Brain nezčerná.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a bez připojeného Brainu.
Obě výše uvedené metody odpojí EXP Brain od obou webových sériových portů, přičemž ikona Brain bude zobrazena jako bílá.
