Virtuální soutěž v robotice VEX V5 vám umožňuje připojit ovladač VEX V5 k počítači a procvičovat si závodní dovednosti. Tento článek se zabývá dostupnými možnostmi a nastaveními procvičování.
Poznámka:Virtuální řidičské dovednosti jsou k dispozici pouze v prohlížeči Chrome.
Hraní virtuálního tréninkového zápasu řidičských dovedností
Získejte přístup k virtuálnímu testu dovedností v řízení pro robotickou soutěž VEX V5 zde.
Než začnete, ujistěte se, že je váš ovladač VEX V5 připojen k aplikaci Virtual Driving Skills a že máte připraven klíč Virtual Skills Key.
- Chcete-li se dozvědět, jak připojit ovladač, přečtěte si tento článek.
- Chcete-li se dozvědět, jak najít svůj Virtuální klíč dovedností a přihlásit se do Virtuálních řidičských dovedností, přečtěte si tento článek.
Jakmile se přihlásíte pomocí svého virtuálního klíče dovedností a připojíte ovladač VEX V5, je virtuální tréninkový zápas dovedností v řízení připraven ke hře. Stav ovladače se zobrazí zeleně a v levém horním rohu se zobrazí Připojeno a Hrdina Bot bude ve výchozí pozici.
Chcete-li spustit zápas, stiskněte tlačítko Play v levém dolním rohu.
Uprostřed obrazovky se zobrazí odpočet, který vám umožní připravit se na zahájení jízdy pomocí ovladače.
Během zápasu se v pravém horním rohu okna zobrazuje zbývající čas.
Během zápasu se vaše skóre bude aktualizovat v levém horním rohu.
Chcete-li ukončit zápas před vypršením času, vyberte tlačítkoStopv levém dolním rohu.
Na konci zápasu se zobrazí název vašeho týmu a konečné skóre. Vyberte Opakovat pro zavření tohoto okna a resetování pole. Vyberte X v levém horním rohu pro zavření okna bez resetování pole.
Tlačítko Reset v levém dolním rohu lze také použít k resetování rozvržení pole.
Výběr režimu řízení
Nad oknem Virtuálního procvičování řidičských dovedností uvidíte možnosti výběru režimu jízdy.
Vybraný režim jízdy se zobrazí tmavě modře a kolem ikony bude modrá čára.
Vyberte název režimu jízdy, chcete-li změnit konfiguraci.
Každý režim jízdy mění způsob, jakým joysticky ovladače ovládají pohyb hnacího ústrojí robota.
- Pohon tanku — Levý joystick ovládá levý motor a pravý joystick ovládá pravý motor.
- Levá arkáda — Veškerý pohyb (vpřed, vzad, vlevo a vpravo) se ovládá levým joystickem.
- Pravá arkáda — Veškerý pohyb (vpřed, vzad, vlevo a vpravo) se ovládá pravým joystickem.
- Rozdělená arkáda — Levý joystick ovládá pohyb vpřed a vzad, zatímco pravý joystick ovládá zatáčení vlevo a vpravo.
Další nastavení
Možnosti fotoaparátu
Možnosti kamery pro dané hřiště se nacházejí v pravém dolním rohu okna Virtuálního tréninku řidičských dovedností.
- Ikona stanoviště řidiče — Změní pohled kamery na perspektivu řidiče.
- Ikona kamery na oběžné dráze —Poskytuje přehled o celém poli.
- Ikona shora dolů —Umístí kameru přímo nad hřiště.
- Ikona honičky — Sleduje robota zezadu.
Konfigurace robota
Chcete-li změnit rychlosti robota a mapování tlačítek motoru, přejděte dolů do sekce Konfigurace robota.
Sekce Pohonné motory umožňuje upravit maximální rychlost Hero Bot pomocí posuvníku nebo zadáním konkrétní hodnoty do textového pole.
Sekce Claw Motor umožňuje nastavit maximální rychlost pro Claw Motor a přiřadit tlačítka ovladače pro ovládání Claw Motoru.
Upravte rychlost pomocí posuvníku nebo zadáním hodnoty do textového pole.
Změňte tlačítka ovladače výběrem rozbalovacích nabídek vedle možností Zavřít dráp a Otevřít dráp a vyberte si preferovaná tlačítka.
Sekce Motor ramene umožňuje nastavit maximální rychlost motoru ramene a přiřadit tlačítka ovladače k ovládání ramene.
Rychlost upravte pomocí posuvníku nebo zadáním hodnoty do textového pole.
Změňte tlačítka ovladače výběrem rozbalovacích nabídek vedle možností Zapnutí/vypnutí a Zapnutí/vypnutí a vyberte preferovaná tlačítka.
Zátěže v zápase
Kuželky a kelímky můžete do nakladače na hřišti přidat pomocí tlačítek pro načtení shody.
Vyberte čep nebo misku v požadované barvě a orientaci a přidejte ji do zóny zatížení. Můžete přidat najednou jeden špendlík (buď červenožlutý, nebo modrožlutý) a jeden kelímek (buď v průhledné, nebo zakryté orientaci).
Po výběru bude kolík a/nebo miska přidána do zavaděče v zóně načítání odpovídající vybrané barvě. Nebudete moci přidat další zápasový náklad, dokud si tento neseberete.
