Mnoho produktů VEX EXP obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému známém jako „VEXos“. Tento operační systém je napsán výhradně společností VEX Robotics a využívá flexibilitu a výkon hardwaru VEX pro různé potřeby vzdělávání a náročné soutěže.
VEXos umožňuje pokročilé programovací funkce a lepší uživatelský zážitek. Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby váš systém EXP fungoval správně, je udržovat firmware aktuální. To lze provést jednoduše otevřením VEXcode, připojením EXP Robot Brain k počítači a následováním pokynů. Brain pak automaticky vytlačí nejnovější aktualizace na jakékoli zařízení V5, které je k němu připojeno.
Firmware mozku VEX EXP
VEXos verze 1.0.7
Vydánozáří 2024
- Opravy chyb a aktualizace pro zařízení VEX CTE
VEXos verze 1.0.4
Vydánobřezna 2024
- Přidána podpora pro nový AI Vision Sensor
- Přidána možnost zkontrolovat verzi VEXos přidržením tlačítka Check po dobu 2 sekund.
- Další drobné opravy chyb.
VEXos verze 1.0.3
Vydánoúnora 2023
- Opraven problém s hodnotou jasu optického senzoru na obrazovce palubní desky
- Aktualizovaný program interního pohonu nabízí rozdělenou arkádu na alternativní ose joysticku.
VEXos verze 1.0.2
Vydánozáří 2022
- Vylepšená komunikace Vision Sensor
- Vylepšená grafika animace párování ovladače na obrazovce mozku
- Opraven problém s pádem systému, když není podporován formát SD
- Vylepšená robustnost rádiové komunikace během stahování programů přes ovladač.
- Vylepšené zpracování chyb IMU
- Opraven problém se zasekáváním firmwaru ovladače během používání.
