VEXcode 123 4.0 zavádí řadu nových funkcí. Tato hlavní aktualizace se zaměřuje na zvýšení produktivity a dostupnosti v robotickém kódování. Přečtěte si níže, abyste se dozvěděli, jaké nové funkce jsou dostupné s VEXcode 123 4.0!
Přejděte sem a stáhněte si nový instalační program pro VEXcode 123 4.0!
Offline aplikace pro Mac a Windows
VEXcode 123 má nyní offline aplikaci pro Mac a Windows, která umožňuje jeho použití bez připojení k internetu.
Všechny možnosti stahování VEXcode 123 pro Desktop jsou zvýrazněny, včetně platforem Windows, Mac Intel a Mac Apple Silicon.
Nové instalační programy pro Windows a Mac jsou nyní k dispozici na adrese https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/123.
Informace o tom, jak nainstalovat VEXcode 123 do vašeho zařízení, najdete zde.
Uložit a načíst ve webovém VEXcode 123
Pole Název projektu na panelu nástrojů VEXcode 123 se zprávou, která se aktualizuje při ukládání projektu. Nejprve se zobrazí zpráva Neuloženo, Ukládá se a poté Uloženo.
Webový VEXcode 123 nyní automaticky uloží změny projektu, jakmile byl váš projekt původně uložen.
Další změny v nabídce Soubor:
  • Načíst z vašeho Zařízení bylo nyní změněno naOtevřít.
  • Uložit do zařízení se nyní změnilo naUložit jako.
  • Nyní můžete také ručně uložit pomocí tlačítka Uložit.
Podrobný návod, jak načíst a uložit projekty VEXcode 123 v prohlížeči Chrome, najdete zde.
Čtěte bloky nahlas
Všechny bloky uvnitř VEXcode 123 4.0 lze nyní číst nahlas jednoduchým kliknutím pravým tlačítkem.
Tato funkce je dostupná na všech zařízeních kromě Androidu.
Zásobník bloků VEXcode 123 je zobrazen s otevřenou kontextovou nabídkou. Možnosti shora dolů jsou Duplikovat, Zakázat blok, Odstranit bloky, Blokovat nápovědu a Blokovat čtení.
  • Přizpůsobitelné hlasy: Vyberte si z různých hlasů a upravte rychlost a výšku v nové nabídce Nástroje.
  • Integrace kontextové nabídky: Klepnutím pravým tlačítkem na libovolný blok si jej poslechněte nahlas.
Zde najdete podrobné pokyny, jak používat funkci čtení ve VEXcode 123.
Nabídka Nástroje
VEXcode 123 4.0 představuje nabídku nástrojů plnou funkcí pro produktivitu a dostupnost.
Panel nástrojů VEXcode 123 s otevřenou rozevírací nabídkou Nástroje. Jsou zobrazeny čtyři možnosti: Motiv, Klávesové zkratky, Nastavení řeči a Dokumentace API.
Klávesové zkratky
Pro spouštění, zastavování a otevírání dokumentace nápovědy jsou k dispozici nové klávesové zkratky.
Mac Windows
Panel nástrojů VEXcode 123 s otevřenou nabídkou Nástroje a vybranou možností Klávesové zkratky. Dostupné klávesové zkratky jsou zobrazeny v druhé rozevírací nabídce napravo se 4 možnostmi, které zahrnují Start, Krok, Stop a Otevřít nápovědu. Každá možnost má odpovídající klávesovou zkratku. Klávesová zkratka Start je klávesa Command s klávesou Return, klávesová zkratka Step je klávesa Command s klávesou L, klávesová zkratka Stop je klávesa Command s klávesou E a nakonec klávesová zkratka Open Help je klávesa Command s klávesou H. Panel nástrojů VEXcode 123 s otevřenou nabídkou Nástroje a vybranou možností Klávesové zkratky. Dostupné klávesové zkratky jsou zobrazeny v druhé rozevírací nabídce napravo se 4 možnostmi, které zahrnují Start, Krok, Stop a Otevřít nápovědu. Každá možnost má odpovídající klávesovou zkratku. Klávesová zkratka Start je klávesa Control s klávesou Enter, klávesová zkratka Step je klávesa Control s klávesou L, klávesová zkratka Stop je klávesa Control s klávesou E a nakonec klávesová zkratka Open Help je klávesa Control s klávesou H.
Téma s vysokým kontrastem
Motivy s vysokým kontrastem zvyšují rozlišení mezi textem a pozadím, což usnadňuje čtení obsahu pro uživatele se slabým zrakem, barvoslepostí nebo jiným zrakovým postižením.
Výchozí Vysoký kontrast
VEXcode 123 bloků projekt s blokem z každé kategorie předvést výchozí barevné schéma. VEXcode 123 bloků promítá s blokem z každé kategorie pro předvedení barevného schématu s vysokým kontrastem.
Nastavení řeči
Při práci s novou funkcí Bloky čtení můžete v této nabídce změnit použitý hlas, rychlost řeči a výšku.
Okno Nastavení řeči VEXcode 123 s rozevírací nabídkou pro výběr hlasu, dvěma posuvníky pro změnu výšky a rychlosti a nakonec tlačítkem Test Voice pro poslech aktuálního nastavení hlasu.
Dokumentace API
Získejte přístup ke komplexní dokumentaci API, díky které je prozkoumání a využití plného potenciálu vašeho robota VEX 123 snazší než kdy dříve.
Stránka dokumentace API VEXcode 123 pro blok Drive For. Stránka API obsahuje vysvětlení, funkce a příklady projektů pro každý blok VEXcode 123.
Přejděte sem a přejděte na oficiální referenční stránku VEX API.
