Následující článek vás provede instalací VEXcode 123 verze 4.x pomocí instalačních programů MSI.
Instalační programy MSI jsou vytvořeny, aby pomohly správcům IT s nasazením na celém webu. Pokud nejste IT administrátor, přejděte sem kde najdete informace o instalaci VEXcode 123 pomocí běžného instalačního programu.
Poznámka:Ovladače jsou automaticky součástí instalačního programu MSI.
Důležité:Instalační program MSI je nutné spustit přímo. Nepoužívejte msiexec.exe ke spuštění instalačního programu, protože by to zabráni jeho fungování. Instalační program musí být spuštěn také jako správce, aby bylo možné nainstalovat VEXcode 123 pro všechny uživatele.
Kroky pro instalaci
- Pokud používáte systém vzdáleného nasazení, jako je SCCM, možná budete muset nainstalovat certifikáty podpisu ovladačů před spuštěním instalačního programu ovladače.
- Stáhněte si tyto čtyři soubory certifikátů:
Certifikáty lze nainstalovat pomocí následujících příkazů s použitím příkazu certutil od společnosti Microsoft
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
Přejděte na instalační stránku VEXcode 123 a stáhněte si nejnovější instalační program MSI.
Spusťte stažený instalační program MSI přímo jako správce a nasaďte VEXcode 123 do celého systému.
Důležité:Nepoužívejte
msiexec.exeke spuštění instalačního programu MSI. Pokud tak učiníte, instalační program nebude fungovat. Instalační program MSI musí být také spuštěn jako správce, aby bylo možné nainstalovat VEXcode 123 pro všechny uživatele.Chcete-li spustit tichou instalaci, zavolejte instalační program MSI přímo s příznakem
/qna použijte přesný název staženého souboru. Číslo verze v názvu souboru bude odpovídat aktuální verzi na instalační stránce VEXcode 123. Například:„VEXcode 123-4.67.0-latest-win-x64.msi“ /qn
