Používání okna hřiště V5RC High Stakes
VEX Robotics Competition (V5RC) je virtuální reprezentací soutěžní hry V5RC High Stakes (2024-2025). Okno Virtuálního hřiště pro vysoké sázky je prostor pro virtuální verzi Hrdinského bota Axela, kde si může zahrát virtuální dovednosti V5RC pro vysoké sázky.
Okno hřiště High Stakes zobrazující hřiště na začátku zápasu
Kontrolní seznam před zápasem
Předzápasový náhled s nastavením hřiště a ovládacím panelem zápasu High Stakes
Po otevření okna V5RC Virtual Skills High Stakes Playground se otevře Předzápasový kontrolní seznam. Výchozí Axelova počáteční pozice je na lokaciC, čelem ve směruvýchod.
Výchozí polohu a směr lze upravit v kontrolním seznamu před zápasem výběrem tlačítkaUpravit pro každou možnost.
Výchozí pozice robota v okně hřiště V5RC High Stakes Playground
Vyberte A, B, Cnebo Dpro výběr počátečního umístění. Uvidíte, jak se pozice robota na rozvržení pole mění, když se změní jeho umístění.
Nastavení směru spuštění robota v okně hřiště V5RC High Stakes
VyberteSever,VýchodneboJih pro výběr počátečního směru. Uvidíte, jak se pozice robota na rozvržení pole mění, když se změní směr.
Tlačítko Spustit běh pro spuštění běhu na hřišti
VyberteZačít běh pro nastavení výběru a zahájení běhu.
Tlačítko Start Location pro výběr startovní pozice robota v okně V5RC High Stakes Playground
Počáteční pozici můžete kdykoli upravit stisknutím tlačítkaPočáteční pozice.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Tlačítko Start pro zahájení zápasu na hřišti V5RC High Stakes
Vyberte tlačítko Start pro spuštění projektu.
Toto tlačítko se změní na tlačítko Stop, pokud je projekt aktivně spuštěn.
Tlačítko Stop pro ukončení simulace hřiště V5RC High Stakes
Stisknutím tlačítka Stop se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se zobrazí okno s hodnocením. Více informací o okně skóre naleznete níže.
Ikona Obnovit okno hřiště
Stisknutím tlačítka Reset resetujete časovač, bodovou hodnotu a pole.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Zobrazení skóre s červenými a modrými skóre aliance, časovačem zápasu a stavem zápasu
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. Toto bude aktualizováno v reálném čase po zahájení projektu.
Časovač zápasu zobrazující autonomní období a období kontroly řidiče v okně V5RC High Stakes Playground
Časovač se nachází nad hřištěm na pravé straně.
Časovač se spustí při zahájení projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud nebude vybrána možnost Stop , dokud nebude v projektu použit blok Stop project nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Zobrazení okna snímku z AI Vision Sensor
Tlačítko AI Vision v okně Playground
Virtuální hrdinský bot Axel je vybaven senzorem s umělou inteligencí. Chcete-li zobrazit okno Snímek a zobrazit data, která hlásí senzor AI Vision, vyberte tlačítko Senzor AI Vision.
Znovu stiskněte tlačítkoAI Vision Sensor pro skrytí okna snímku.
Okno hřiště V5RC High Stakes Playground zobrazující snímek AI Vision
Okno Snímek se otevře v pravém horním rohu hřiště. Data ze senzoru AI Vision se nejlépe prohlížejí s Axelovou zdviženou paží, jak je znázorněno zde.
Chcete-li se dozvědět více o používání senzoru AI Vision ve virtuálních dovednostech V5RC High Stakes, přečtěte si tento článek.
Jak opakovat a zavřít okno s hodnocením
Okno hřiště V5RC High Stakes s ovládacími prvky a nastavením pro Skills Match
Okno s hodnocením se zobrazí, když časovač dosáhne 0 nebo pokud je projekt zastaven.
Okno se skóre zobrazuje název vašeho týmu, číslo, celkové skóre a čas zastavení dovedností.
Tlačítko Opakovat pro restartování simulace okna High Stakes Playground
Stisknutím tlačítka Opakovat se vrátíte na hřiště a vynulujete časovač a skóre.
Výsledky zápasů zobrazené v okně V5RC High Stakes Playground
Vyberte X v levém horním rohu pro zavření okna s výsledky a návrat na pole.
Tím se neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se na pole přesně tak, jak bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak zvětšit a zmenšit okno hřiště
Okno hřiště V5RC High Stakes s ovládacími prvky hřiště a možnostmi nastavení zápasu
Okno se ve výchozím nastavení začíná s menší velikostí. Pokud chcete okno rozbalit, vyberte tlačítko Rozbalit v levém horním rohu.
Okno VEXcode VR Playground pro herní pole V5RC High Stakes
V levém horním rohu vyberte možnost Zmenšit, chcete-li okno vrátit na výchozí velikost.
Jak skrýt a zobrazit okno hřiště
Skrýt tlačítko pro sbalení okna V5RC High Stakes Playground
Vyberte tlačítko Skrýt pro sbalení okna Virtuální dovednosti V5RC. Panel nástrojů v horní části okna tak zůstane stále viditelný.
Tlačítko Zobrazit pro otevření okna High Stakes Playground
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko Zobrazit.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Pohled shora zobrazující polohu kamery v okně hřiště V5RC High Stakes Playground
Stisknutím tlačítka Horní kamera zobrazíte pohled na celé hřiště shora. Toto je výchozí zobrazení po otevření okna hřiště V5RC High Stakes.
Pohled kamery za honičkou robota v okně hřiště V5RC High Stakes Playground
Vyberte tlačítko Chase Camera pro zobrazení pohledu za robotem.
Obíhání záběru kamery kolem scény hřiště V5RC High Stakes Playground
Vyberte tlačítko Orbit Camera pro zobrazení přehledu Axelu a celého pole.
Jak zobrazit nastavení
Ovládací prvky okna hřiště pro nastavení na straně hřiště, autonomní nastavení a načasování zápasu
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Nastavení okna High Stakes Playground pro výběr výzvy a resetování pole ve VEXcode VR
Data o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
