VIQRC Rapid Relay Playground je virtuální reprezentací hřiště pro soutěžní hru VIQRC Rapid Relay (2024-2025). Okno VIQRC Rapid Relay Playground Window je prostor pro Hero Bot, Swish, pro interakci a pohyb, aby mohl hrát virtuální dovednosti VIQRC Rapid Relay.
Jak si vybrat výchozí pozici
Výchozí výchozí pozice je na pozici „B“ ve směru „na sever“, s míčem 2 na pozici 3. Vyberte tlačítko Starting Position a vyberte jinou počáteční pozici.
Počáteční místo, směr a umístění míče 2 lze upravit v Kontrolním seznamu před zápasem výběrem tlačítka Upravit pro každou možnost.
Vyberte A nebo B pro výběr výchozího místa. Při změně umístění uvidíte, jak se změní poloha robota na rozvržení pole.
VyberteSever,Jih,VýchodneboZápad pro výběr počátečního směru. Pozice robota na rozvržení pole se změní, když se změní směr.
Vyberte 1, 2, 3nebo 4 pro výběr umístění míče 2. Při změně umístění uvidíte, jak se rozvržení míče na hřišti změní.
Vyberte Begin Run pro nastavení vašich výběrů a zahájení běhu.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Výběrem tlačítka Startspustíte projekt.
Toto tlačítko se změní na tlačítko Stop , když projekt aktivně běží.
Výběrem tlačítka Stop se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se objeví okno skóre. Další informace o okně skóre naleznete níže.
Vyberte tlačítko Reset pro resetování časovače, bodové hodnoty a pole.
Jak rychle nabít míč
Jakmile bude míč skórován, tlačítka Rapid Load budou aktivní. Pomocí těchto tlačítek umístíte míček na hřiště do některého z míst rychlého zatížení.
Vyberte tlačítko RL 1pro načtení koule do pozice rychlého naložení 1.
Vyberte tlačítkoRL 2 pro načtení míče do pozice rychlého naložení 2.
Chcete-li zobrazit umístění rychlého naložení na poli, můžete kdykoli vybrat tlačítko Rychlé naložení Náhled.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. To bude aktualizováno v reálném čase po spuštění projektu.
Časovač je umístěn nad polem na pravé straně.
Časovač začíná při spuštění projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud není vybráno Stop , není v projektu použit blok Stop project nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak to zkusit znovu a zavřít okno skóre
Vyberte tlačítko Opakovatpro návrat do pole a resetování časovače a skóre.
Výběrem X v levém horním rohu zavřete okno skóre a vraťte se do pole.
Toto neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se do Pole přesně tak, jak tomu bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak zvětšit a zmenšit okno hřiště
Okno ve výchozím nastavení začíná v menší velikosti. Pokud chcete okno rozbalit, vyberte tlačítko Rozbalitv levém horním rohu.
Výběrem tlačítka Zmenšitv levém horním rohu vrátíte okno do výchozí velikosti.
Jak skrýt a zobrazit okno hřiště
Výběrem tlačítka Skrýt sbalíte okno hřiště. Modrý panel nástrojů v horní části okna tak zůstane stále viditelný.
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko Zobrazit.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Výběrem tlačítka Top Camera zobrazíte pohled shora na celé pole. Toto je výchozí zobrazení, když otevřete okno VIQRC Rapid Relay Playground Window.
Výběrem tlačítka Chase Camera zobrazíte pohled za robota.
Jak zobrazit nastavení
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Údaje o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
