Hřiště VIQRC Rapid Relay je virtuální reprezentací pole pro soutěžní hru VIQRC Rapid Relay (2024-2025). Okno hřiště VIQRC Rapid Relay je prostor, kde může hrdinský bot Swish interagovat a pohybovat se, aby si zahrál virtuální dovednosti VIQRC Rapid Relay.
Jak si vybrat startovní pozici
Výchozí výchozí pozice je na pozici „B“ ve směru „sever“, s míčem 2 na pozici 3. Stiskněte tlačítko Starting Position pro výběr jiné startovací pozice.
Výchozí polohu, směr a polohu míče 2 lze upravit v kontrolním seznamu před zápasem výběrem tlačítka Upravit pro každou možnost.
Vyberte A nebo B pro výběr počátečního umístění. Uvidíte, jak se pozice robota na rozvržení pole mění, když se změní jeho umístění.
VyberteSever,Jih,VýchodneboZápad pro výběr počátečního směru. Uvidíte, jak se pozice robota na rozvržení pole mění, když se změní směr.
Vyberte 1, 2, 3nebo 4 pro výběr umístění Míče 2. Uvidíte, jak se rozvržení Míč na hřišti mění, když se změní umístění.
Vyberte Začít běh pro nastavení výběru a zahájení běhu.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Vyberte tlačítko Startpro spuštění projektu.
Toto tlačítko se změní na tlačítko Stop , pokud je projekt aktivně spuštěn.
Stisknutím tlačítka Stop se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se zobrazí okno s hodnocením. Více informací o okně skóre naleznete níže.
Stisknutím tlačítka Reset resetujete časovač, bodovou hodnotu a pole.
Jak rychle nabít míč
Jakmile je míč skórován, aktivují se tlačítka Rychlé načtení. Stisknutím těchto tlačítek umístíte míč na hřiště do kterékoli z pozic pro rychlé načítání.
Stiskněte tlačítko RL 1pro vložení míče do pozice rychlého vkládání 1.
Stiskněte tlačítkoRL 2 pro vložení míče do pozice Rychlé vložení 2.
Tlačítko Náhled rychlého načtení můžete kdykoli kliknout na tlačítko Rychlé načtení 0 a zobrazit tak umístění rychlého načtení na poli.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. Toto bude aktualizováno v reálném čase po zahájení projektu.
Časovač se nachází nad hřištěm na pravé straně.
Časovač se spustí při zahájení projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud nebude vybrána možnost Stop , dokud nebude v projektu použit blok Stop project nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak opakovat a zavřít okno s hodnocením
Stisknutím tlačítka Opakovatse vrátíte na hřiště a vynulujete časovač a skóre.
Vyberte X v levém horním rohu pro zavření okna s výsledky a návrat na pole.
Tím se neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se na pole přesně tak, jak bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak zvětšit a zmenšit okno hřiště
Okno se ve výchozím nastavení začíná s menší velikostí. Pokud chcete okno rozbalit, vyberte tlačítko Rozbalitv levém horním rohu.
Výchozí velikost okna obnovíte výběrem tlačítka Zmenšitv levém horním rohu.
Jak skrýt a zobrazit okno hřiště
Kliknutím na tlačítko Skrýt sbalíte okno hřiště. Díky tomu bude modrý panel nástrojů v horní části okna stále viditelný.
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko Zobrazit.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Stisknutím tlačítka Horní kamera zobrazíte pohled na celé hřiště shora. Toto je výchozí zobrazení po otevření okna hřiště VIQRC Rapid Relay.
Vyberte tlačítko Chase Camera pro zobrazení pohledu za robotem.
Jak zobrazit nastavení
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Data o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
