k rozhodnutí společnosti Google ukončit od července 2025 podporu aplikací Chrome na Chromeboocích nebudou všechny aplikace Chrome již viditelné v internetovém obchodě Chrome a nebudou moci fungovat. Tato změna je mimo naši kontrolu ve VEXu, ale jsme odhodláni zajistit hladký přechod pro naše uživatele.
I když bude aplikace VEXcode IQ k dispozici do doby, než Google odstraní všechny aplikace Chrome z Internetového obchodu Chrome, důrazně doporučujeme provést přechod na webovou verzi VEXcode IQ s dostatečným před tímto termínem. Buďte ujištěni, že webový VEXcode IQ má všechny možnosti a funkce aplikace. Chápeme, že změny mohou být náročné, a proto jsme připravili tohoto komplexního průvodce, který vysvětluje veškeré rozdíly mezi webovou a aplikační verzí VEXcode IQ.
Změny, které lze očekávat ve webovém VEXcode IQ
Propojení IQ Brain s VEXcode IQ
Když připojíte IQ Brain k Chromebooku, automaticky se nepřipojí k webovému VEXcode. Budete se muset připojit ručně:
| Aplikace | Webové |
- V okně Brainu vyhledejte tlačítkoConnect.
- Kliknutím naPřipojit spusťte proces připojení.
- V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítkoPokračovat.
- Z nabízených možností vyberte zařízení s nejnižším číslem.
Poznámka: Webový VEXcode si nepamatuje dříve připojené mozky. Pokud kdykoli odpojíte svůj Brain od počítače (například když odpojíte robota od počítače), budete muset tento postup opakovat, abyste ho znovu připojili.
Podrobné pokyny krok za krokem, jak propojit svůj mozek s webovým VEXcode IQ, naleznete zde.
Připojení IQ kontroléru k VEXcode IQ
Když připojíte IQ Controller k Chromebooku, ten se automaticky nepřipojí k webovému VEXcode. Budete se muset připojit ručně:
| Aplikace | Webové |
- V okně Controlleru vyhledejte tlačítko Connect.
- Kliknutím na Připojit zahájíte proces připojení.
- V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Pokračovat.
Poznámka: Webový VEXcode si nepamatuje dříve připojené řídicí jednotky. Pokud kdykoli odpojíte ovladač od počítače (například po aktualizaci firmwaru ovladače), budete muset tento postup opakovat, abyste jej znovu připojili.
Podrobné pokyny krok za krokem k připojení ovladače k webovému rozhraní VEXcode IQ naleznete zde.
Přejmenování projektu
Ve webovém VEXcode IQ se kliknutím na název projektu nespustí proces ukládání nového souboru, jako je tomu v aplikaci VEXcode.
1. Kliknutím na název projektu se otevře okno, ve kterém uvidíte jedno ze dvou tlačítek.
Uložit: Pokud jste projekt ještě neuložili.
Přejmenovat: Pokud jste projekt již dříve uložili.
3. Kliknutím na kterékoli z tlačítek se otevře dialogové okno podobné použití volby Uložit jako v nabídce Soubor.
Aktualizace firmwaru IQ (2. generace) Brain
Jakmile připojíte IQ Brain (2. generace) k VEXcode, ikona Brain se zbarví oranžově, pokud Brain potřebuje aktualizovat firmware, stejně jako v aplikaci VEXcode IQ. Svůj mozek budete moci aktualizovat dvěma různými způsoby:
1. Při připojení IQ Brain k webovému VEXcode systém automaticky rozpozná, zda Brain potřebuje aktualizaci, a na obrazovce se zobrazí dialogové okno. Výběrem možnosti Aktualizacese okamžitě spustí proces aktualizace firmwaru zařízení Brain.
2. Firmware Brainu můžete aktualizovat stejným způsobem i v aplikaci VEXcode IQ kliknutím na ikonu Brain a výběrem možnosti Aktualizovat.
Po aktualizaci vás webový VEXcode IQ automaticky vyzve k odpojení a opětovnému připojení Brainu, aby se proces aktualizace dokončil.
Aktualizace firmwaru řídicí jednotky IQ (2. generace)
Jakmile připojíte ovladač IQ (2. generace) k VEXcode, ikona ovladače se zbarví oranžově, pokud je potřeba aktualizovat firmware, stejně jako v aplikaci VEXcode IQ. Ovladač budete moci aktualizovat dvěma různými způsoby:
1. Při připojení IQ Controlleru k webovému VEXcode se automaticky rozpozná, zda Controller potřebuje aktualizaci, a na obrazovce se zobrazí dialogové okno. Výběrem možnosti Aktualizacese okamžitě spustí proces aktualizace firmwaru řídicí jednotky.
Po aktualizaci vás webový VEXcode IQ automaticky vyzve k odpojení a opětovnému připojení ovladače, aby se proces aktualizace dokončil.
Konfigurace kamerového senzoru
1. Při konfiguraci kamerového senzoru klikněte na tlačítko Konfigurovat.
2. Místo nového okna Utility se nyní zobrazí tlačítko Otevřít Utility.
3. Kliknutím na tlačítko Otevřít utilitu otevřete web Vision Utility.
4. V nástroji Vision Utility:
- Ručně připojte senzor Vision.
- Pomocí tlačítek Kopírovat konfiguraci a Vložit konfiguraci použijte konfiguraci.
- Kliknutím na HOTOVO dokončete nastavení.
Poznámka: Kamerový senzor se nepřipojí automaticky. V programu Vision Utilityje vyžadováno ruční připojení.
Podrobné pokyny k konfiguraci senzoru Vision Sensor v nástroji Vision Utility naleznete zde.
Ukládání a otevírání projektů
Uložení projektu do zařízení
Uložení projektu do zařízení funguje stejně ve webové i aplikační verzích VEXcode:
- V nabídce klikněte na Soubor.
- Vyberte buď Uložit , nebo Uložit jako.
- Vyberte umístění v zařízení, kam chcete projekt uložit.
- Pojmenujte soubor a klikněte na tlačítko Uložit.
- Po tomto počátečním uložení se projekt bude od tohoto bodu dále průběžně automaticky ukládat.
Klikněte zde pro podrobné pokyny, jak ukládat projekty VEXcode IQ.
Otevření projektu z vašeho zařízení
Otevření projektu z vašeho zařízení funguje stejně ve webové i aplikační verzích VEXcode:
- Vyberte Soubor.
- Vyberte Otevřít.
- Vyberte soubor, který chcete otevřít ve VEXcode IQ.
- Vyberte Otevřít.
Veškeré projekty uložené z aplikace VEXcode IQ bude možné otevřít ve webové verzi VEXcode IQ bez nutnosti jakýchkoli změn nebo dalších kroků.
Klikněte zde pro podrobné pokyny, jak otevřít projekty VEXcode IQ.
