Navigace pomocí klávesnice ve VEXcode 123 v systému Windows (experimentální)
VEXcode nabízí režim pouze na klávesnici pro vytváření a úpravu projektů Blocks. Tato příručka pokrývá klávesové příkazy pro navigaci v rozhraní, manipulaci s bloky a úpravu parametrů ve VEXcode.
Režim pouze s klávesnicí je v současné době ve své experimentální fázi. Uživatelé se mohou občas setkat s nesrovnalostmi, protože náš vývojový tým tuto funkci aktivně vylepšuje a vylepšuje.
Poznámka:Nové proměnné nebo Moje bloky nelze vytvořit v režimu pouze s klávesnicí.
Povolit navigaci pomocí klávesnice
Projekt VEXcode 123 se třemi bloky klobouků. Nahoře je blok při spuštění a pod ním blok časovače Kdy a blok Kdy přijmu. Po aktivaci navigace pomocí klávesnice se v horním bloku Při spuštění zobrazí zvýrazněné pole.
Chcete-li povolit navigaci pomocí klávesnice, stiskněte současně klávesy Shift + Ctrl + k. Když je povolena navigace pomocí klávesnice, zvýrazní se blok, který je na pracovní ploše nejvýše.
Chcete-li zakázat navigaci pomocí klávesnice, stiskněte znovuShift + Ctrl + k.
Přidat blok z panelu nástrojů
Rozhraní VEXcode 123 s aktivovanou navigací pomocí klávesnice a vybraným nejvyšším blokem. Otevře se panel nástrojů a pomocí klávesnice se můžete procházet každou kategorií bloků.
1. Stiskněte T na klávesnici a poté stisknutím S otevřete Toolbox. Použijte S k procházení dolů a W k procházení kategoriemi bloků v panelu nástrojů.
Rozhraní VEXcode 123 s otevřeným panelem nástrojů a klávesnicí používanou k procházení každou kategorií bloků.
2. Přejděte do části obsahující blok, který chcete přidat do pracovního prostoru.
Rozhraní VEXcode 123 s otevřeným Toolboxem a klávesnicí používanou k procházení jednotlivých bloků v kategorii Control.
3. Stiskněte Da poté stiskněte S , dokud nedosáhnete požadovaného bloku.
Rozhraní VEXcode 123 s otevřeným Toolboxem a kurzorem Toolbox na bloku Wait v kategorii Control. Po stisku klávesy Enter se Toolbox zavře a blok Wait je přidán do pracovního prostoru kódování jako vlastní zásobník.
4. StiskněteZadejte pro přidání bloku do pracovního prostoru.
Změňte místo přidávání bloků na pracovní plochu
Umístění, kam se přidávají bloky do pracovního prostoru, lze změnit takto:
Rozhraní VEXcode 123 se zvýrazněným blokem When Started v pracovním prostoru. Po stisku klávesy A se zvýrazněný rámeček zmenší, aby indikoval, že je zásobník vybrán.
1. StisknutímA vyberte stoh.
Rozhraní VEXcode 123 s blokem When Started ve vybraném pracovním prostoru. Stiskne se klávesa A a nad hromádkou se objeví žlutý pruh kurzoru.
2. Dalším stisknutímA přejděte na výběr kurzoru.
Rozhraní VEXcode 123 se žlutým kurzorovým pruhem, který se pohybuje po pracovní ploše pomocí klávesnice.
3. PodržteShift a pomocí WASD (W aS pohyb nahoru a dolů, A aD pohyb doleva a doprava) přesuňte kurzor na místo, kam chcete umístit nový blok. být přidán.
Rozhraní VEXcode 123 se žlutým pruhem kurzoru, který se po stisknutí klávesy enter změní na modrou, což znamená, že umístění bylo uloženo.
4. StiskněteZadejte pro uložení aktuální pozice kurzoru.
Rozhraní VEXcode 123 s otevřeným Toolboxem a vybraným konkrétním blokem. Blok se přidá na stejné místo, kam byl uložen kurzor pracovního prostoru.
5. Pomocí výše uvedených kroků procházejte panelem nástrojů a přidejte blok na pracovní plochu.
Připojte blok k zásobníku
Rozhraní VEXcode 123 s vybraným zásobníkem. Klávesnice se používá ke změně z výběru zásobníku na žlutý pruh kurzoru pro výběr bloku v zásobníku.
1. Stisknutím D přejděte do stohu.
Rozhraní VEXcode 123, které ukazuje, že po dosažení konce svazku nebo požadovaného bodu připojení lze stisknutím klávesy Enter bod připojení uložit. Tím se změní žlutý pruh kurzoru na modrou, což znamená, že bod byl uložen.
2. Stiskněte W a S pro pohyb nahoru a dolů mezi bloky, dokud nedosáhnete požadovaného bodu připojení. StiskněteZadejte pro uložení bodu připojení.
V zásobníku se objeví modrá čára, která ukazuje, kde byl uložen bod připojení.
Rozhraní VEXcode 123 zobrazující stisknutou klávesu A pro návrat na kurzor pro výběr bloku, zatímco pozice předchozího modrého pruhu je stále uložena.
3. Stisknutím A se vraťte k výběru bloku.
Rozhraní VEXcode 123 s klávesami W a S používanými k navigaci na požadovaný blok, který bude přidán na pozici modrého pruhu kurzoru.
4. Pomocí W a S přejděte na blok, který chcete připojit.
Rozhraní VEXcode 123 se stisknutou klávesou I pro připojení vybraného bloku k jinému zásobníku na zvolené pozici. V tomto příkladu je blok Drive přidán pod blok When Started a tvoří jeden zásobník.
5. Stisknutím i připevněte blok.
Rozhraní VEXcode se zásobníkem bloků sestávajícím z bloku When Started a bloku Drive a kurzorového pruhu v jeho spodní části. Poté se otevře Toolbox a vybere se nový blok, který se má přidat na pozici kurzoru. V tomto příkladu je pod blok Drive přidán blok čekání.
Můžete vybrat bod připojení a připojit blok přímo z panelu nástrojů. Chcete-li označit bod vložení, postupujte podle výše uvedených kroků. Jakmile je označen, stisknutím Enter na libovolném bloku v panelu nástrojů jej v daném bodě připojíte.
Rozhraní VEXcode se zásobníkem bloků sestávajícím z bloku When Started, bloku Drive a bloku Wait. Lišta kurzoru je ve spodní části zásobníku. Sada nástrojů se otevře a přidá se blok snímání směru jednotky, ale protože se nemůže připojit ke spodní části sady, je místo toho umístěn samostatně.
Pokud vybraný blok není kompatibilní s označeným bodem připojení, bod připojení bude vyřazen. Místo toho bude blok přidán do pracovního prostoru ve výchozím umístění.
Oddělte bloky ze zásobníku
Rozhraní VEXcode se zásobníkem bloků sestávajícím z bloku When Started a bloku Drive. Je vybrán zásobník a poté se přesune žlutý pruh kurzoru, aby se konkrétně vybral blok Drive.
1. Vyberte blok ve stohu, který chcete oddělit.
Rozhraní VEXcode se zásobníkem bloků sestávajícím z bloku When Started a bloku Drive. Zásobník a žlutý pruh kurzoru jsou v bloku Drive. Po stisknutí klávesy X se blok jednotky oddělí od zásobníku.
2. StisknutímX odpojíte blok a všechny připojené bloky pod ním.
Upravit parametry bloku
Blok Drive For má v horní části bloku žlutý kurzor. Poté kurzorová lišta zmizí a zvýrazní se první parametr rozevíracího pole v bloku, který aktuálně říká vpřed.
1. Stiskněte D pro vstup do bloku a přístup k jeho prvnímu parametru.
Je vybrán blok Drive For a kurzor prochází každým z jeho parametrů pomocí navigace pomocí klávesnice.
2. Pomocí W a S procházejte parametry bloku.
Kurzor prošel parametry Drive For Block do rozevírací nabídky jednotky a otevře ji. Klávesy W a S se používají k navigaci dolů v nabídce a výběru jiného parametru jednotky.
3. StisknutímEnter otevřete rozevírací nabídku parametru.
PomocíW aS přejděte na požadovanou možnost a poté ji vyberte stisknutímZadejte.
Upravit text uvnitř bloku bez komentáře
Je vybrán blok Drive For a kurzor prochází každým z jeho parametrů pomocí navigace pomocí klávesnice, dokud nedosáhne textového pole.
1. Chcete-li upravit text uvnitř bloku, přejděte na kruhové zvýraznění nalevo od textového pole.
Je vybrán blok Drive For a kurzor je vlevo od jeho textového pole.
2. StisknutímD přejděte do parametru textového pole.
Je vybrán blok Drive For a kurzor zvýrazní jeho textové pole.
3. StisknutímS vyberte textové pole.
Je vybrán blok Drive For a kurzor zvýrazní textovou hodnotu uvnitř jeho textového pole.
4. StisknutímD vyberte text.
Je vybrán blok Drive For a kurzor upravuje textovou hodnotu uvnitř svého textového pole, aby ji změnil z hodnoty 1 na hodnotu 50.
5. StiskněteZadejte a začněte psát do pole. Po dokončení stiskněteEscpro zrušení výběru textového pole.
Je vybrán blok Drive For a kurzor zvýrazní textovou hodnotu uvnitř svého textového pole, než opustí pole a znovu vybere samotný parametr.
6. Stiskněte dvakrátA pro návrat k výběru parametru.
Upravit text uvnitř bloku komentářů
Blok Komentář je zvýrazněn rámečkem výběru. Pole výběru pak zmizí a blok komentáře se vybere pomocí žlutého pruhu kurzoru.
1. Jakmile je vybrán zásobník, ve kterém je blok komentáře, stiskněte D a vyberte blok komentáře.
Lišta kurzoru vybírá blok Komentář a poté se změní a vybere textové pole v něm.
2. Dalším stisknutím D vyberte textové pole bloku komentářů.
Vybere se textové pole bloku Komentář a do bloku Komentář se zadá nová zpráva.
3. Stiskněte Zadejte pro zahájení psaní a po dokončení stiskněte Esc pro uložení napsaného textu.
Poznámka: Stisknutím klávesy Enter zadáte do bloku komentářů veškerý text, který byl dříve v textovém poli.
Rozbalte blok
Kurzor vybírá parametry bloku tisku a poté zmizí, když vybere možnost rozbalení vpravo. Po stisknutí klávesy Enter se blok změní na rozšířenou verzi, která obsahuje text „A nastavit kurzor na další řádek“.
U každého bloku, který lze rozbalit, (šipka) na jeho konci přejděte do parametrů bloku a procházejte parametry, dokud zvýraznění nezmizí. Stisknutím Enter rozšíříte blok. Opětovným stisknutím Enter jej deaktivujete.
Připojte bloky dovnitř jiných bloků
Kurzorová lišta vybírá samotný blok tisku a poté se mění a vybírá jeho parametry.
1. StiskněteD pro vstup do parametrů bloku a pomocíSneboW procházejte parametry bloku, dokud se neobjeví zvýrazněný kruh vedle parametru, který chcete vyplnit blokem.
Kurzor vybírající parametry bloku tisku se zastaví na jeho textovém poli a po stisknutí klávesy enter přestane blikat tak rychle, aby indikoval, že výběr byl uložen.
2. StiskněteZadejte pro uložení tohoto parametru jako bodu připojení.
Po uložení textového parametru bloku Tisk jako bodu připojení se otevře panel nástrojů a vybere se blok Časovač v sekundách a poté se připojí k bloku Tisk.
3. Pomocí výše uvedených kroků procházejte panelem nástrojů a vyberte blok, který chcete vložit do parametru. Stiskněte a vložte do bloku.
Spuštění, krok a zastavení projektu
Panel nástrojů VEXcode 123 s otevřenou nabídkou Nástroje a zvýrazněnou možností Klávesové zkratky. Dostupné klávesové zkratky jsou zobrazeny v druhé rozevírací nabídce napravo se 4 možnostmi, které zahrnují Start, Krok, Stop a Otevřít nápovědu.
Jakmile dokončíte kódování projektu, můžete projekt aktivovat pomocí klávesových zkratek:
  • Ctrl + Enter spustí projekt..
  • Ctrl + l projde projektem.
  • Ctrl + e zastaví běžící projekt.
  • Ctrl + h otevře dokumentaci nápovědy pro bloky.
