VEXcode nabízí režim pouze na klávesnici pro vytváření a úpravu projektů Blocks. Tato příručka obsahuje základní klávesové příkazy pro navigaci v rozhraní, manipulaci s bloky a úpravu parametrů ve VEXcode.
Režim pouze s klávesnicí je v současné době ve své experimentální fázi. Uživatelé se mohou občas setkat s nesrovnalostmi, protože náš vývojový tým tuto funkci aktivně vylepšuje a vylepšuje.
Aktuální bloky nejsou kompatibilní s režimem pouze s klávesnicí:
- Spínací bloky
- Nastavte barvu pera a oblast výplně pomocí barevných bloků, protože jejich parametry nelze upravovat.
- Nové proměnné nebo Moje bloky nelze vytvářet v režimu pouze s klávesnicí.
Povolit navigaci pomocí klávesnice
Chcete-li povolit navigaci pomocí klávesnice, stiskněte současně klávesy shift + control + k. Když je povolena navigace pomocí klávesnice, zvýrazní se blok, který je na pracovní ploše nejvýše.
Chcete-li zakázat navigaci pomocí klávesnice, stiskněte znovushift + control + k.
Přidat blok z panelu nástrojů
1. Stiskněte T na klávesnici a poté stisknutím S otevřete Toolbox. Použijte S k procházení dolů a W k procházení kategoriemi bloků v panelu nástrojů.
2. Přejděte do části obsahující blok, který chcete přidat do pracovního prostoru.
3. Stiskněte Da poté stiskněte S , dokud nedosáhnete požadovaného bloku.
4. Stiskněte a pro přidání bloku do pracovního prostoru.
Změňte místo přidání bloků na pracovní plochu
Umístění, kam se přidávají bloky do pracovního prostoru, lze změnit takto:
1. StisknutímA vyberte stoh.
2. Dalším stisknutímA přejděte na výběr kurzoru.
3. Podržte shift a pomocí WASD (W aS pohyb nahoru a dolů, A aD pohyb doleva a doprava) přesuňte kurzor na místo, kam chcete umístit nový blok. být přidán.
4. StiskněteZadejte pro uložení aktuální pozice kurzoru.
5. Pomocí výše uvedených kroků procházejte panelem nástrojů a přidejte blok na pracovní plochu.
Připojte blok k zásobníku
1. Stisknutím D přejděte do stohu.
2. Stiskněte W a S pro pohyb nahoru a dolů mezi bloky, dokud nedosáhnete požadovaného bodu připojení. Stisknutím a uložíte bod připojení.
V zásobníku se objeví modrá čára, která ukazuje, kde byl uložen bod připojení.
3. Stisknutím A se vraťte k výběru bloku.
4. Pomocí W a S přejděte na blok, který chcete připojit.
5. Stisknutím i připevněte blok.
Můžete vybrat bod připojení a připojit blok přímo z panelu nástrojů. Chcete-li označit bod vložení, postupujte podle výše uvedených kroků. Jakmile je označen, stisknutím vrátíte na kterýkoli blok v panelu nástrojů a připojíte jej v tomto bodě.
Pokud vybraný blok není kompatibilní s označeným bodem připojení, bod připojení bude vyřazen. Místo toho bude blok přidán do pracovního prostoru ve výchozím umístění.
Oddělte bloky ze zásobníku
1. Vyberte blok ve stohu, který chcete oddělit.
2. StisknutímX odpojíte blok a všechny připojené bloky pod ním.
Upravit parametry bloku
1. Stiskněte D pro vstup do bloku a přístup k jeho prvnímu parametru.
2. Pomocí W a S procházejte parametry bloku.
3. Stiskněte T na klávesnici a poté stisknutím S otevřete Toolbox. Pomocí S procházejte panelem nástrojů dolů a W nahoru.
Upravit text uvnitř bloku bez komentáře
1. Chcete-li upravit text uvnitř bloku, přejděte na kruhové zvýraznění nalevo od textového pole.
2. StisknutímD přejděte do parametru textového pole.
3. StisknutímS vyberte textové pole.
4. StisknutímD vyberte text.
5. Stisknutím a začněte psát do pole. Po dokončení stiskněteesc pro zrušení výběru textového pole.
6. Stiskněte dvakrátA pro návrat k výběru parametru.
Upravit text uvnitř bloku komentářů
1. Jakmile je vybrán zásobník, ve kterém je blok komentáře, stiskněte D a vyberte blok komentáře.
2. Dalším stisknutím D vyberte textové pole bloku komentářů.
3. Stisknutím return začněte psát a po dokončení stiskněte esc pro uložení napsaného textu.
Poznámka: Stisknutím a zadáte do bloku komentářů veškerý text, který byl dříve v textovém poli.
Přidejte „a nečekejte“ na konec bloku
U každého bloku, který má na konci možnost „a nečekat“ (šipka), přejděte do parametrů bloku a procházejte parametry, dokud zvýraznění nezmizí. Stisknutím a se aktivuje možnost „a nečekat“. Dalším stisknutím a se deaktivuje.
Připojte bloky dovnitř jiných bloků
1. StiskněteD pro vstup do parametrů bloku a pomocíSneboW procházejte parametry bloku, dokud se neobjeví zvýrazněný kruh vedle parametru, který chcete vyplnit blokem.
2. Stisknutím a uložíte tento parametr jako bod připojení.
3. Pomocí výše uvedených kroků procházejte panelem nástrojů a vyberte blok, který chcete vložit do parametru. Stisknutím a na bloku jej vložíte.
Spuštění, krok a zastavení projektu
Jakmile dokončíte kódování projektu, můžete projekt aktivovat pomocí klávesových zkratek:
- ⌘ + návrat spustí projekt.
- ⌘ + I (malé L) projde projektem.
- ⌘ + e zastaví běžící projekt.
- ⌘ + h otevře dokumentaci nápovědy pro bloky.
- ⌘ + i otevře hřiště.
